Vignettes dans Design center
J'ai organisé des blocs que j'insère dans mes dessins par le biais du Design center.
Hors le design center propose d'afficher un aperçu du bloc.
Il se trouve que les aperçus de certains blocs s'affichent, et d'autres non.
Je crois me souvenir qu'il y avait une astuce pour recréer les vignette d'aperçu. Mais je dois avouer que je ne me souviens pas.
Une petite idée ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
http://img522.imageshack.us/img522/5607/section.jpg
Ah bon ?! Je ne trouve pas d'explication... :P
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut
Voici ce que j'ai a l'affichage :
http://www.socara.net/images/appercu.jpg
Il n'y a pas d'option apercu.
Voilà ce que j'ai quand j'affiche la liste des blocks contenus dans un répertoire :
http://www.socara.net/images/prob.jpg
Voilà ce que j'aimerai :
http://www.socara.net/images/soluce.jpg
Par contre je n'ai rien fait de spécial entre ces 2 répertoire
Pour info complémentaire :
Autocad 2010
Windows 7 x64
Bonjour à toutes et tous,
Sinon Rebcao a fait un outil en ".bat" qui permet de générer un script dans un répertoire qui traitera l'ensemble des fichiers de ce répertoire ! Ce script permet également de retrouver ton aperçu et ce, quelque soit la version de création de tes blocs (suivant la version utilisée tu as ou non l'aperçu => A confirmer par d'autres mais j'ai déjà rencontré ce pb !). Je n'ai pas retrouvé le lien de ce post,...
Si tu as le tps de chercher(mots clés : fichiers ".bat" script), voici une piste,...
Christian (Rebcao ), si tu passes par là,... ;)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Je parlais d'un clic-droit dans la zone de droite.
Mais actualiser en lecture de dossier ne changera rien. Il faut effectivement refaire les thumbnails !
Mais tu parcours les dossiers et non les blocs d'un dessin. Ca n'était pas précisé et c'est pour cela que je ne comprenais pas.
La réponse de Lili2006 et certainement la bonne. Repasser ces dessins par l'utilitaire True View est peut-être une piste à confirmer pour remettre les Thumbnails (miniatures de dessin), jamais essayé. Sinon, vaut mieux scripter des ouvertures/fermetures de fichiers avec une bonne config des paramètres de miniatures (options 3ème onglet).
[Edité le 24/2/2010 par Tramber]
./__\.
Désolé
ma question n'était pas forcément claire non plus
j'avais déjà eu à faire la manipulation, il y a plusieurs années, mais je ne me souvient plus.
Sauriez vous où trouver ce post de Rebcao avec toute une liste de procédures à télécharger ?
je pense que c'est là qu'il faut chercher
(Pm la recherche sur fichiers ".bat" script ne renvoie rien)
