vincentp010 Posté(e) le 23 février 2010 Posté(e) le 23 février 2010 Bonjour, Dans un lisp j'utilise la commande mapclean qui n'est disponible que sur la version Map d'autocad. Je voulais donc ajouter un test pour détecter la version d'autocad utilisée. J'ai fait cela: (vl-string-search "Map" (vlax-get-property (vlax-get-Acad-Object) 'fullname))Mais je trouve pas ça très propre car la recherche est effectué dans le chemin de l'application.Il a-t-il une autre variable, donnant le nom de l'application pouvant m'aider? Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Tramber Posté(e) le 23 février 2010 Posté(e) le 23 février 2010 (getvar"acadver") ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 23 février 2010 Posté(e) le 23 février 2010 Un peu HS et en aparté. Je viens de faire une recherche avec le retour de (getvar "acadver"), soit pour moi la chaine: [surligneur]"17.2s (LMS Tech)" [/surligneur] avec google. Et bien j'ai été surpris du retour... Beaucoup de liens sur des fichiers DWF (en fait la chaine recherchée fait partie des entêtes des fichier DWF) Voilà, peut être une astuce pour des recherches sur des documents DWF... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
vincentp010 Posté(e) le 23 février 2010 Auteur Posté(e) le 23 février 2010 La variable acadver a cette valeur sur une map 2009:"17.2s (LMS Tech)" Après, ce que je sais pas c'est si le LMS correspond à la version Map;je n'ai pas d'autre version sous la main pour tester maintenant. EDIT: On a posté entre même temps.J'ai fait aussi une recherche et il semble que le LMS Tech soit présent dans toutes les versions. [Edité le 23/2/2010 par vincentp010] Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
lili2006 Posté(e) le 23 février 2010 Posté(e) le 23 février 2010 Bonjour à toutes et tous, Sur un MAP 3D2010 , la commande "(getvar"acadver") " renvoi=> "18.0s (LMS Tech)" il semble que le LMS Tech soit présent dans toutes les versions. Oui ! Sur ma 2008 => "17.1s (LMS Tech)" Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
vinz34 Posté(e) le 23 février 2010 Posté(e) le 23 février 2010 Salut, Sur un autocad 2010 "classique" : "18.0s (LMS Tech)". Donc aucun rapport entre MAP et LMS.
