Azerty Posté(e) le 18 juin 2004 Posté(e) le 18 juin 2004 L'idée : utiliser des images comme "objets vus en plan". Pour l'instant, j'importe une image rectangulaire (ex. avec un arbre) puis je fais :Délimiter / Nouveau contour / Polygonal et je m'amuse a cliquer une 100aine de fois pr avoir qqchose de correct. Est-il possible (autrement ? avec Lisp ?) de récupérer un coutour déjà existant. La finalité, par exemple, serait de selectionner un contour pr le remplir de gazon et de venir ajouter des blocs composés d'une image d'arbre détourée. PS : bon ayé, je crois que j'en ai fini avec mes questions pr aujourd'hui ;)Et désole de tant vous embéter, mais je suis autodidacte et du coup je n'ai pas d'ancien prof a qui demander conseil. Et les bouquins vendus dans le commerce sont pas vraiment fait pr répondre aux p'tites questions de tous les jours ... J'espère donc trouver ici les réponses à mes interrogations.D'avance merci. Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
Invité Patrick Posté(e) le 18 juin 2004 Posté(e) le 18 juin 2004 Tu as essayé le SuperHatch des Express Tools?
nobless Posté(e) le 21 juin 2004 Posté(e) le 21 juin 2004 bonjour, Si tu as un logiciel de retouche d'image de type photoshop tu peux facilement delimiter ton image avec la baguette magique, tu la colle ensuite sur un fond transparent Avec superhatch tu risque de galerer avec l'echelle @+
Azerty Posté(e) le 22 juin 2004 Auteur Posté(e) le 22 juin 2004 Oui en fait, après réflexion je me suis rendu comtpe que les superhatch pourraient me convenir.Effectivement, exporter en JPG ou en EPS puis remplir avec Photoshop est une solution ... dans certains cas ; mais on perd en modularité je trouve. Tant que j'y suis, les Superhatch laissent apparaitres des "lignes blanches" à l'emplacement des contours d'images (lorsqu'ils sont masqués). Pas très joli comme rendu.Il faut en fait faire des images plus grandes que la totalité du contour. (ca devient vite très (trop) lourd à gérer). Y-a-t'il moyen de régler ce problème ? Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
nobless Posté(e) le 22 juin 2004 Posté(e) le 22 juin 2004 j'ai un p)eu de mal a comprendre ton probleme si je reprend ton exemple de gazon et d'arbretu devrai ne pas avoir de souci avec SUPERHATCH pour le gazonet en inserant par dessus l'image de l'arbre preparer sous photoshop j'ai essaye et cela marchais
Azerty Posté(e) le 23 juin 2004 Auteur Posté(e) le 23 juin 2004 Problèmes : 1/ Remplissage (superhatch) avec une image à l'echelle 1, cela donne une multitude d'images encadrées. En desactivant les contours, c'est "joli" à l'écran. Malheuresement à l'impression les contours sortent parfois en blanc (en gros on a un quadrillage blanc dans les applats) ==> solution : utiliser une image plus grande (souvent ~15-20Mo) et modifier l'échelle (50,100 ...) pour ne plus avoir ce morcellement.Mais ca devient vite lourd a gérer et des traits parasites apparaissent tjrs lors des courbes (mais ça on peut surement rine y faire) 2/ Pour les arbres, je remplis un coutour (~ arrondi) d'une superhatch (~ image rectangulaire) parcque je ne sais pas comment utiliser un fond transparent.Tu peux me dire quel format tu utilises pour cela ? (le Gif n'est pas supporté par AutoCad) Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
nobless Posté(e) le 23 juin 2004 Posté(e) le 23 juin 2004 -Dans photoshop tu selectionne que ton arbre puis Ctrl V-Tu ouvre un nouveau dessin Avec arriere-plan transparent (blanc doit marché aussi) Attention a la taille et la résolution-Tu colle ton arbre et tu enrgistre en jpg Dans Autocad tu insere ton image ou tu veuxtu tape _transparency aprés l'avoir selectionnertu tape AC Si tu avais correctement selectionner ton arbre dans Photoshop tu vois meme a travers le feuillage sinon je te l'avais dit que les super hatch pose des probleme d'echelleil vaut mieux utiliser des textures mais cela est une autre hystoire @+
Azerty Posté(e) le 23 juin 2004 Auteur Posté(e) le 23 juin 2004 Merci, grâce à toi je me suis repenché sur la question et j'ai remarquer qu'en TIFF (avec transparence) cela fonctionne parfaitement.Par contre en JPEG, non, toujours pas. Cela vient peut-être des réglages, mais je laisse ceux par défaut donc ... curieux. Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
Tramber Posté(e) le 23 juin 2004 Posté(e) le 23 juin 2004 Faudra que j'essaie, hônnetement, je n'ai jamais utilisé la transparence des images dans AutoCAD hors rendu. Je croyais que c'était + ou - réservé aux fichiers TGA. Vous savez qu'il y a des images délimités dans la base AutoCAD, barre d'outils Rendu et que l'on peut aussi créer des contours mais pour les rendus, donc en 3D ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Azerty Posté(e) le 24 juin 2004 Auteur Posté(e) le 24 juin 2004 Les solides, les ombres et les rendus c'est une tout autre façon de travailler.J'utilise surtout du filaire ou des surfaces, avec des hachures. Mais je concois que je devrais m'y intéresser, pour obtenir des rendus plus réalistes. Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
