HELP Message d\'erreur
Salut à Tous,
J'ai crée une appli en 2004 pour mettre automatiquement un Cartouche sur un plan et enregsitrer ce plan qq part. sur Autocad 2004, pas de probleme, mais depuis çà cagouille!! Je suis actuellement en 2009.
cas 1 : Je pars d'un nouveau plan, je clique sur mon petit bouton, et hop AUCUN problèmes. Depuis ce nouveau plan, je clique à nouveau sur mon p"tit bouton et hop, çà foire !!.
cas 2 : Je pars d'un nouveau plan, je clique sur mon petit bouton, et hop AUCUN problèmes. Je ferme Autocad, puis réouvre le dernier plan ( celui qui vient d^'étre crée) je clique à nouveau sur mon p"tit bouton AUCUN problème. Depuis ce nouveau plan, je clique à nouveau sur mon p"tit bouton et hop, çà foire !!.
Comprends pas pourquoi un coup çà marche, et le coup d'après çà plante !!
Donc en fait à chaque fois, si je pense bien à refermer Autocad avant de me reservir de cette Appli, pas de problème, mais comme à chaque fois j'oubli.... ca me saoule.
J'ai cherché à fond sur Internet et fait une batterie de test et de correction, mais rien n'y fait
.... alors A L'AIDE !!!!!!!!!!!!!!
Message d'erreur renvoyé: "erreur dexecution'-2145356445 (80200033) - Erreur de fichier
Voici la ligne qui est pointée: Set objCartouche = MECA.Block.InsertBlock(PtInsert, "C:\Cartouches\Cartouches.dwg", 1, 1, 1, 0)
Voici le code :
Dim objCartouche As AcadBlockReference
Dim PtInsert(0 To 2) As Double
Dim CalCou As String
Dim layerObj As Object
Dim Curlayer As Object
Dim MECA As AcadLayout
Dim MecaExist As Boolean
PtInsert(0) = 0: PtInsert(1) = 0: PtInsert(2) = 0
'------ Supression des cartouches existants présent sur le document ouvert
‘---- Supression des cartouches de MODELSPACE
For Each elem In ThisDrawing.ModelSpace
If elem.EntityType = acBlockReference Then
If elem.Name = "Cartouche" Then elem.Delete
End If
Next
‘---- Supression des cartouches des PAPERSPACE
For Each Present In ThisDrawing.Layouts
NomPres = Present.Name
Set MECA = ThisDrawing.Layouts(NomPres)
For Each elem In MECA.Block
End If
Next
Next
‘---- Supression des cartouches de la bibliothèque de bloc du plan ouvert
For Each ObjBlo In ThisDrawing.Blocks
If ObjBlo.Name = "Cartouche" Then
For Each elem In ThisDrawing.Blocks.Item("Cartouche")
elem.Delete
Next elem
End If
Next ObjBlo
'--Test si une présentation nommée MEP1 existe déjà
Set Layouts = ThisDrawing.Layouts
MecaExist = False
For Each Layout In Layouts
If Layout.Name = "MEP1" Then MecaExist = True
Next
If MecaExist = True Then Set MECA = ThisDrawing.Layouts.Item("MECANOBLOC")
If MecaExist = False Then Set MECA = ThisDrawing.Layouts.Add("MECANOBLOC")
ThisDrawing.ActiveLayout = MECA
'--Insertion du cartouche nouveau cartouche sur « MEP1 »
Set dbNumPlan = OpenDatabase("C:\BasedeDonnée\BDDNUMPLAN.mdb")
Set NumPlan = dbNumPlan.OpenRecordset("NumPlan-RD", dbOpenDynaset)
If Not (NumPlan.EOF And NumPlan.BOF) Then
NumPlan.MoveFirst
Do Until NumPlan.EOF
objCartouche.GetAttributes(0).TextString = NumPlan![Produit]
objCartouche.GetAttributes(1).TextString = NumPlan![NomPlan]
objCartouche.GetAttributes(2).TextString = NumPlan![NomPlan2]
objCartouche.GetAttributes(3).TextString = "0"
objCartouche.GetAttributes(58).TextString = NumeroDePlan
objCartouche.GetAttributes(59).TextString = "0"
Exit Do
NumPlan.MoveNext
Loop
End If
dbNumPlan.Close
Set dbNumPlan = Nothing
Set objCartouche = Nothing
Unload Me
ThisDrawing.SaveAs cheminplan
End Sub
J'ai rencontré ce bug lorsque nous sommes passés à AutoCAD 2007. Curieusement, après l'avoir signalé sur les forums Autodesk, personne n'a réagit, je n'ai toujours pas compris pourquoi j'étais le seul (nous sommes deux maintenant), à avoir rencontré ce bug... En tous cas nous avions du mettre au point une solution par programmation. Voir cet article. en français
OK, effectivement nous sommes deux maintenant.
J'avais déjà vu ces interrogations en faisant mes recherches, et vous êtes donc le même Patrick !!
Etant novice en la matière, je n'ai pas compris en quoi concernant la méthode de faire deux codes en fonction de l'erreur !! Car avant je supprime les blocs de mon dessin et purge celui-ci, le fameux bloc n'existe donc plus dans la bibliothèque de bloc du dessin !!
Un p'tit coup de main ?
[Edité le 24/2/2010 par drloveless]
La fonction d'insertion de bloc VBA fonctionne ou pas selon que la définition du bloc est présente ou pas dans le dessin.
