Dispo Posté(e) le 19 février 2010 Posté(e) le 19 février 2010 Bonjour à tous, Je veux faire paraitre les ombres sur mes plans de façades. J'utilise Autodesk Architectural Desktop 2006. Est-ce possible ? Merci
Curcis Posté(e) le 19 février 2010 Posté(e) le 19 février 2010 Bonjour,Il faut mettre vsshadows sur 2 ou passer par le gestionnaire de style visuel. Par contre toutes les accélérations doivent être activées auparavant dans 3dconfig, ajuster manuellement.... etc. Et ça, si tu n'as pas une quadro fx..... ça marche pas. :P Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Dispo Posté(e) le 20 février 2010 Auteur Posté(e) le 20 février 2010 Merci Curcis. Je vais vérifier mon matos A++ Gaétano
Curcis Posté(e) le 22 février 2010 Posté(e) le 22 février 2010 De toutes façon, il fait ombrer les façades (shade mode au minimum). L'interêt est donc limité....Si tu veux avoir des ombles en plan (représentées par des hachures), le mieux est de faire la bidouille suivante. Tu fais un rendu en élévation, (choisis bien la position de ta source de lumière), tu sauves l'image, puis tu l'insères en raster à a bonne dimension derrière ton élévation. Tu n'as plus qu'a créer des contours de hachure avec des polylignes.C'est une méthode que je n'utilise plus, lors de pc, j'imprime toutes mes élévation + vues en rendu.C'est le plus de la 3D. A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
