sam-123 Posté(e) le 18 février 2010 Posté(e) le 18 février 2010 Question de culture générale : ;) Gile, pourquoi une fonction doit toujours renvoyer quelques chose en Vb.net ? En VBA ce n’étais pas nécessairesEx : Public Function MaFonction() . . . . End Function C’était suffisant
(gile) Posté(e) le 18 février 2010 Posté(e) le 18 février 2010 Salut, Pour les questions générales concernant VB.net, tu devrais plutôt te tourner vers un forum spécifique VB.net Je n'ai jamais pratiqué VB(A) et connais mal les spécificité de VB.net, mais il s'agit là de notions de base. On distingue deux types d'instructions (ou de méthodes) : les procédures qui ne retourne rien et les fonctions qui retournent une valeur. En LISP (langage fonctionnel), il n'y a que des fonctions et donc toujours une valeur retournée (fusse-t-elle nil) En C#, on distingue les procédures en spécifiant void (rien) à la place du type de retour dans la signature de la méthode. En VB, on nomme Sub les procédures et Function les fonctions et ce, dans tous les langages VB y compris VBA.S'il est possible de définir une fonction sans spécifier de type de retour en VBA, c'est que ce langage est peu exigeant (ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour un langage de programmation). C'est à mon avis incorrect (même si c'est toléré par VBA) d'utiliser Function à la place de Sub.D'après ce que tu dis VB.net ne le tolère pas et je trouve ça plutôt plus cohérent. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Titifonky Posté(e) le 19 février 2010 Posté(e) le 19 février 2010 Bonjour, Je ne suis pas un crack en VBA mais je peux dire qu'une fonction renvoie forcément une valeur.Si le type de la valeur renvoyée par la fonction n'est pas déclarée, c'est un Variant. Citation Aide de VBA:Si aucune valeur n'est attribuée à l'argument name, la procédure renvoie une valeur par défaut : une fonction numérique renvoie la valeur 0, une fonction de type chaîne de caractères, une chaîne de longueur nulle ("") et une fonction de type Variant, la valeur Empty. Une fonction qui renvoie une référence d'objet renvoie Nothing si aucune référence d'objet n'est attribuée à l'argument name (à l'aide de l'instruction Set) à l'intérieur de la procédure Function. [Edité le 19/2/2010 par Titifonky] www.le-metal.net, sur la métallerie
