Le TEMPS
Hello CDL
Je n'ai rien compris à ton message ...
Mais il me semble que la date des Sujets / Messages enregistrés par le forum CADXP
"déconne un peu" si je puis me permettre ...
Bonne journée
PS: A mon avis le serveur a environ 2H d'avance !!!
Idem, j'ai remarqué aujourd'hui dans un message,
c'est l'espace spacio-temporel qui se fractalise !
Inquiétant.
[édité
Et c'est marrant, ma réponse est avant ton post (celui qui me suit, enfin, qui normalement me précède).
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :casstet:
Effectivement, cela n'a rien à voir avec la suppression des REVDATE dans AutoCAD 2004 !
édité]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Hello CDL
Bonne journée
Ma dernière visite remonte à 17:16 (me dit CADXP)
J’ai testé pour être sur une LT2002 (revdate), car la commande en 2004 est bizarre !?
Je refait un copier coller : 18/06/2004 15:21
Salut Trambert : Albert EINSTEIN nous autorise les voyages dans un espace tridimensionnel, mais en théorie pas dans le temps.
Salut Le crabe : désolé pour mes message un peut zarbi
Bon ! la journée se termine tres vite A+
Décidément, je constate que ça ne s'arrange pas sur le site, des messages sont inversés mais triés selon la date, c'est assez amusant
Un article intéressant sur la relativité. Un article bien vulgarisé mais qui n'empêche pas les aspros
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci pour le lien Patrick_35
Le TEST qui tourne mal
Un chercheur trouve ( impressionnant !) le moyen de déplacer un objet dans le temps.
Il convie d’autre savants pour tester sa découverte.
TEST1 : le futur
J’envoi un cube dans le futur (programmation 10 mn)
… 10 mn tard …!
Le cube apparaît !
TEST2 : le passé
Je vais dans 10 mn envoyer un cube dans le passé !
Le cube apparaît à l’instant !
Les savant sont satisfait !
TEST3 : le présent
Après quelque minutes (10)
Il faut maintenant placer le cube pour qu’il rejoigne le passé !
- Et si on ne l’envoie pas dit l’un des chercheurs ???
Très intéressant !
RESULTAT : du paradoxe
L’univers est désormais composé d’un CUBE avec RIEN autour !
(résumé d’une nouvelle de Frédric BROWN, un de mes auteurs préféré)
CDL tout le TEMPS hors sujet !
Ca me fait penser à une histoire avec deux statisticiens qui chassent.
Le premier voie un canard et tire. Zut, raté, un peu trop à gauche
Le second tire lui aussi à son tour et rate, un peu trop à droite.
Bah, fait le second, statistiquement, on l’a eu
CDL,pour ton deuxième test, comme ton cube vient du futur, au présent, tu en as deux, ce qui crée un paradoxe ;)
A l'attention de CDL
Bonjour à tous
CDL,
Tu me dis que tu es formateur en bretagne. Peux-tu préciser, où?
Je suis sur la limite manche-Ile et Vilaine.
En indépendant, pour 1 organisme ?
a+
Et en UTM +11, on s'habitue on PB spatio-temporels, les réponses au forum sont d'avant hier, mais ce matin d'hier, et à 9h on change de date... :exclam:
