jimmy_jims Posté(e) le 17 février 2010 Posté(e) le 17 février 2010 Bonjour Je suis actuellement sur un projet de création de Nomenclature automatique sous Catia V5R18. Ce programme doit être réalisé grâce à une macro Catia.Je suis confronté à un problème : j'aimerais que les références (la désignation) des plans associés aux différentes pièces soit présentes dans cette nomenclature. Pensez vous qu'il soit possible (et dans ce cas je voudrais bien savoir comment :) ) de récupérer le lien du plan 2D à partir du model 3D (dans l'autre sens le lien se retrouve très facilement, mais dans ce sens ...)?
gawel Posté(e) le 18 février 2010 Posté(e) le 18 février 2010 Salut, à ma connaissance, tu ne peux pas avoir de lien "dur" du 3D vers le 2D, car tu peux avoir une infinie de possibilité.Par contre, rien ne t'empêche quand tu vas du 2D au 3D d'insérer une sorte de balise dans le fichier 3D, qui t'indiquerai le chemin du fichier 2D qui t'intéresse. Cette "balise" pourrait être un paramètre caché de type chaine. C'est une suggestion ! Cordialement Gawel
jimmy_jims Posté(e) le 18 février 2010 Auteur Posté(e) le 18 février 2010 Salut Merci pour ta réponse!Le problème c'est que cette nomenclature traite des assemblages qui ont été réalisés ya déjà un petit bout de temps, donc on risque de perdre plus de temps à reprendre chaque modèle 3D pour y insérer une balise que de faire la Nomenclature à la main.Mais en tout cas c'est une piste à étudier pour les futurs projets :)
