brunopub333 Posté(e) le 17 février 2010 Posté(e) le 17 février 2010 Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un connait une méthode pour produire à partir d'autocad des PDF mais [surligneur] PAS[/surligneur] vectoriel comme le font autocad (DWG to PDF) ou toutes les autres logiciels simulant une imprimante PDF (PDF Creator, PDF995, DoPDF, PDF24 etc...).En fait je ne souhaite pas envoyer mes plans en PDF vectoriel car des petits malins s'amusent à les récupérer dans autocad en passant soit par Illustrator, soit par des logiciels spécialisés (PDF2DWG) et les protections par mot de passe des PDF se craquent facilement à l'aide de logiciel adequat.Je veux donc compliquer l'exploitation de mes plans en PDF en les envoyant sous forme d'image mais dans un PDF tout en gardant une echelle par rapport au format de papier. Merci d'avance de votre aide ! Bruno [Edité le 17/2/2010 par brunopub333]
Dinosor Posté(e) le 17 février 2010 Posté(e) le 17 février 2010 Hello, Pourquoi pas une image effectivement, jpeg, tiff ou autre, en lieu et place du PDF. Tu peux aussi intégrer une image dans le fichier PDF si vraiment c'est le format que tu souhaites. A essayer... Bonne journée. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
parker Posté(e) le 17 février 2010 Posté(e) le 17 février 2010 La meilleure façon est effet de créer un fichier jpg... Comme le dit Dinosor!Par contre, toute image peut être vectorisée... Mais le mieux encore... C'est de ne pas envoyer tes plans!Si tu ne souhaites pas travailler avec ces "petits malins", ne travaille pas avec eux... Et si tu souhaites vraiment les obliger (pour ne pas dire emmerder) à tout repiquer, et à passer des heures à tout redessiner, tu leurs envoies sur papier... Oh, tu peux peut-être même faire mieux... Tu leur envoies dans un format image, sans aucune côte, et sans échelle... Comme ça, tu seras sur de continuer à travailler seul!
Dinosor Posté(e) le 17 février 2010 Posté(e) le 17 février 2010 Par contre, toute image peut être vectorisée... Bah, si seulement c'était le cas partout. J'ai ces jours un dossier sur lequel je travaille. Les plans d'un château fort, sur pdf, avec justement les images intégrées sur le document... Un vrai cadeau, l'image de fond est pourrie (sûrement un scannage bâclé, issu de plans papiers, faits à la main, etc...) Inutilisable !Bref, suivant la qualité de ton image, ils ne pourront rien en faire. Bien sûr que l'apect sera moins bon, mais on ne peut pas tout avoir... A bientôt ! Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
BIM G CO Posté(e) le 17 février 2010 Posté(e) le 17 février 2010 Tu as "ghostscript" intégré dans un sous-dossier de PDFCreator. Sinon tu peux le télécharger sur les serveurs de SourceForge.net. GhostScript permet à partir d'un PDF "vectoriel" de faire un JPEG ou TIFF donc une image. Cherche d'abord le fichier "gswin32c.exe" c'est dans ce dossier où se trouve celui-ci qu'il faudra exécuter le bout de code suivant.Fais-toi aider par quelqu'un sur place qui a l'habitude d'utiliser la ligne de commande (MS-DOS). gswin32c -dNOPAUSE -r300 -dEPSCrop -sDEVICE#tiff32c -sOUTPUTFILE#"C:\Export AutoCAD\PDF\FICHIER.TIF" "C:\Export AutoCAD\PDF\FICHIER.PDF" -c quit 1 Attention après les options suivantes ne pas mettre d'espace- où le "-r" correspond au "DPI"- où le "-sDEVICE#" correspond auformat de sortie du fichier- où le "-sOUTPUTFILE#" correspond au fichier de sortie - où le dossier "C:\Export AutoCAD\PDF" correspond au dossier où se trouve ton fichier PDF à traiter. le max d'info à voir sur le Manuel GhostScript à noter que cette manipulation fonctionne aussi sur des fichiers .ps et .eps. Je laisse le soin aux administrateurs de modifier le "post" de Dinosor pour corriger le bug qu'il a créé par mégarde. [Edité le 17/2/2010 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
x_all Posté(e) le 17 février 2010 Posté(e) le 17 février 2010 en parlant de ghostscript...et de pdfcréator... je n'arrive pas à faire des tiff noir et blanc avec+ de 150 dpi de résolution... quand je change les dpi dans les options de pdfcréator, ça ne change pas le résultat et l'option se réinitialise a 150dpi ... :( je regarde le manuel de ton lien, et je ne trouve rien qui indique une limitation sur ce format précisun bug sur pdfcréator?? dans ton bout de code, tu écrit 'r300' ce qui semble correspondre à une résolution de 300dpi je n'ai rien sous la main pour tester, mais si ça marche je vais enfin pouvoir sortir des trames de gris sur le copieur de plan... :) merci du tuyau... quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 17 février 2010 Posté(e) le 17 février 2010 Bonsoir à toutes et tous, Je laisse le soin aux administrateurs de modifier le "post" de Dinosor pour corriger le bug qu'il a créé par mégarde. Voilà qui est fait, :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
brunopub333 Posté(e) le 23 février 2010 Auteur Posté(e) le 23 février 2010 Bonjour, merci pour vos réponses, je me suis finalement orienté vers la solution de créer d'abord mes plans en pdf puis de les reimprimer sur une imprimante pdf a partir d'acrobat reader en cochant dans les options avancées "imprimer comme image". Je me rends compte que les protections des pdf ne valent vraiment rien face à un peu d'astuce...Je souhaite juste apporter quelques precisions sur les raisons de ma demande:je travail dans un secteur sensible où ma hierachie exige régulièrement que je ne diffuse que des fichiers destinés à être visualisé sur écran et imprimé si besoin pour des raisons de sécurité mais aussi de propriété intellectuelle. Pour ma part je le comprends très bien meme si encore une fois ce n'est pas moi qui l'est décidé. Il me parait logique de chercher des solutions pour empecher que ces documents soit récuperer de sorte qu'ils puissent etre exploités à d'autre fin que ceux pour lesquels ils ont ete diffusées et être modifié, détournés etc...Il me parait aussi logique que certain bureau d'etudes qui ont beaucoup investit en temps et en argent ne souhaite pas voir leur travail être copié (trop facilement...).Une grande partie de mes fichiers sont diffusés pour un travail collaboratif, d'autre juste pour consultation et impression, c'est la réalité de beaucoup de bureau d'études !Dommage que les imprimantes virtuels pdf ne proposent pas de generer facilement un pdf avec le contenu en image. Pdf Creator le propose mais une fois dans importé dans illustrator les vecteurs réapparaissent ??? :casstet: Bonnes journées à toutes et tous ! Bruno
BIM G CO Posté(e) le 28 février 2010 Posté(e) le 28 février 2010 je regarde le manuel de ton lien, et je ne trouve rien qui indique une limitation sur ce format précisun bug sur pdfcréator?? Je n'utilise plus PDFcreator qui est trop aléatoire dans ses résultats, j'utilise que Ghostscript.Mon lien donne des informations sur Ghostscript. PDFCreator utilise a sa façon GhostScript ..... pas le contraire. Si il y a un bug dans PDFCreator ce n'est pas GhostScript qui est en cause, donc non présent dans le manuel que je propose. Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
