Bonjour a tous,
En voulant cloner un WBlock il me bloque sur cette la ligne:
    MyDb.ReadDwgFile(FromFile, IO.FileShare.Read, True, "")
Ma commande d’appelle :
  _
Public sub CPB()
       CopieBlock("C:\DimStyles\Les Blocks.dwg", "Block 1")
   End Sub
Mon programme :
 Public Function CopieBlock(ByVal FromFile As String, ByVal BlockName As String)
       Dim MyDWG As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document
       MyDWG = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
       Dim MyDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
       MyDb = MyDWG.Database
       Using LockDoc As DocumentLock = MyDWG.LockDocument()
           Using MyTrans As Transaction = MyDb.TransactionManager.StartTransaction
               Dim YourBlockT As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.BlockTable
               Dim YourBlockTR As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.BlockTableRecord
               YourBlockT = MyDb.BlockTableId.GetObject(Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForRead)
               YourBlockTR = YourBlockT(BlockName).GetObject(Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForRead)
               Dim myBlockT As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.BlockTable
               myBlockT = MyDb.BlockTableId.GetObject(Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForWrite)
               Dim myMap As New Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.IdMapping
               Dim myObjs As New Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectIdCollection
               myObjs.Add(YourBlockTR.ObjectId)
               MyDb.WblockCloneObjects(myObjs, myBlockT.ObjectId, myMap, _
               Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DuplicateRecordCloning.Replace, False)
               MyTrans.Commit()
           End Using
       End Using
   End Function
Je ne sais la raison,(pour moi il n’y a pas l’air d’avoir un probleme)
[Edité le 16/2/2010 par sam-123]
Avant d'aller plus loin, ton code est très (trop) pénible à lire, il y a une douzaine de :
Encore une fois, si au début du code, tu fait :
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Tu n'auras plus besoin de le répéter sans cesse dans le code et j'arriverais peut-être à le lire...
Et peut être qu'ainsi tu t'emmêleras moins les pinceaux entre les Databses que tu veux manipuler...
Pour l'utilisation de WblockCloneObjects, voir AutoCAD .NET Developer's Guide > Create and Edit AutoCAD Entities > Edit Named and 2D Objects > Copy Objects > Copy Objects between Databases
Question d’ordre de culture générale, on parcourant le site (AutoCAD .NET Developer's Guide)
J’ai remarqué qu’il n’y a rien sur les Insertion externes :
Exemple :
• Wblock
• Image
• Xref
Voilà
A force de tourné, retourné, coupé . . .
Voilà a ce quoi je suis arrive
Hey, ca fonctionne ! :o
 Public Sub ImportDeBlock()
               Dim MyDbSource As New Database
               MyDbSource.ReadDwgFile("C:\Mes Blocks\Les Blocks.dwg", IO.FileShare.Read, True, "")
               MyDb.Insert("Block1.dwg", MyDbSource, True)
               MyDbSource.Dispose()
               MyTrans.Commit()
           End Using
       End Using
   End Sub
