jalloul Posté(e) le 16 février 2010 Posté(e) le 16 février 2010 salut j'ai un pb pour la representation des planche su profil en long, je doit absolument les produire dans un format personnaliser qui est de 0.60 par 0.31. la limitation en abscisse est possible en travaillant avec les zones de dessins mais les hauteurs, non.malgres la limitation de la hauteur de la feuille en decochant (agrandir si necessaire), j'obtient un profil en long depassant la hauteur fixee, car il n'y a pas de recalcul de plan de comparaison en fonction de la hauteur fixee. ce a ce que je crois, maintenant si quelqu'un a une astuce ou une solution, je suis preneur. merci pour la lecture a+ [Edité le 16/2/2010 par jalloul]
thierry.garré Posté(e) le 16 février 2010 Posté(e) le 16 février 2010 Lors du dessin du plong par zdt Pour le plan de comparaison recocher a chaque fois calcul automatique du plan de comparaison Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
jalloul Posté(e) le 16 février 2010 Auteur Posté(e) le 16 février 2010 slt je me suis fait mal comprendre, c'est que avec le calcul automatique du PC; lorsque j'ai un profil en long avec une denivellation importante, le calcul du pc est execute uniquement à l'origine et la il est fixe au depart; et lorsque le profil en long depasse le cadre ou la hauteur fixée , il n'y a pas de recalcul du pc a l'interieur du p. long pour le ramener au gabarit ou a la hauteur prevue. en d'autres termes comment avoir 2 pc sur un meme p. long merci
