biagio Posté(e) le 15 février 2010 Posté(e) le 15 février 2010 Bonjour à chacun,J'aimerais avoir votre avis sur un problème que je dois régler.J'ai reçu un cd avec des environ 1'000 dessins en DXFA) Je dois les transformenr en DWGB) puis les transformer en pdf Faut’il faire un scripte ou un lisp??Exemple: ouverture du dessins... zoom tout... sauvegarder sous... Merci à tous ceux qui peuvent et veulent m'aider SVP Bonne journée à chacun.
Eric Posté(e) le 15 février 2010 Posté(e) le 15 février 2010 Bonjour, Tu peux faire ça avec SuperAutoScript : http://cadxp.cadmag.info/sujetXForum-25679.htm Dans "Choisissez un script" tu choisis "Zoometendu" Utile parce que souvent les DXF ne sont pas centrés sur le dessin. Dans les options tu choisis "Format d'enregistrement" "Dwg" Puis tu lances le script sur tous les DXF. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
biagio Posté(e) le 15 février 2010 Auteur Posté(e) le 15 février 2010 Merci beaucoup EricJ'ai déjà télécharge l'exe. Je vais bientôt le tester!!!Pour les pdf ça fonctionne aussi ???
Eric Posté(e) le 15 février 2010 Posté(e) le 15 février 2010 Pour les pdf ça fonctionne aussi ??? Ben pour les PDF tu as la fonction "Publier" intégrée à AutoCAD 2010, qui peut te faire ça [Edité le 15/2/2010 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
biagio Posté(e) le 15 février 2010 Auteur Posté(e) le 15 février 2010 Merci beaucoup Eric, SuperAutoScript fonctionne "Tip Top" Je te suis très REEEEEEEEEEEEEEEconnaissante Bonne soirée à toi.
Eric Posté(e) le 15 février 2010 Posté(e) le 15 février 2010 Et bien n'hésite surtout pas à le faire connaître autour de toi. Et de m'envoyer le chèque de règlement. Je rappel que c'est 1€ par fichier traité par SAS. Meuh non, je plaisante bien sur. C'est seulement 0.50 € par fichier Je déconne c'est :present: Bonne soirée également. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
biagio Posté(e) le 28 février 2010 Auteur Posté(e) le 28 février 2010 Voila merci encore à Eric pour la solution de transformer les DXF en DWGC'est tout simplement génial. Par contre je galère pour la transformation des DWG en PDF-Je n'ai peut-être pas compris la commande publier d' Autocad 2010 ?Je dois quand même ouvrir tous les dessins manuellement 1 à 1 ???il me faut donc ouvrir mes ~ 500 fichiers??? Donc, ouvrir un dessin, aller dans présentation, choisir imprimante, sauver en pdf... Une solution de transformer des dwg en pdf même sans ouvrir le dessin ça m'irait beaucoup mieux! A l'aide SVP, merci et bonne soirée.
Eric Posté(e) le 28 février 2010 Posté(e) le 28 février 2010 Je dois quand même ouvrir tous les dessins manuellement 1 à 1 ???il me faut donc ouvrir mes ~ 500 fichiers??? Meuh non il faut juste choisir les 500 fichiers avec le bouton nommé "Ajouter des feuilles". Il est juste au dessus de la colonne "Nom de la feuille". Bon PDF ;) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
biagio Posté(e) le 1 mars 2010 Auteur Posté(e) le 1 mars 2010 merci Eric,avec publier je n'arrive pas à donner le style de tracée, "l'equivalant de mon ctb"et c'est trés annuieux pour moi...C'est normal???
