[3D] Mes solides se transforment en cubes
Bonjour :)
J'ai de gros soucis avec des solides qui ont subi des soustractions.
L'opération fonctionne parfaitement, mais lorsque je ré-ouvre le fichier ultérieurement, mes solides se transforment en cubes. Cela semble aléatoire à chaque ré-ouvertures du fichier. Certaines fois autocad parvient à les conserver, mais d'autre fois, boom, ça devient des boîtes. Cette transformation me paraît irréversible.
Lors de l'ouverture du fichier ce message apparaît dans la ligne de commande, je suppose que c'est lié:
"La courbe de la trajectoire ne peut pas être auto-concourante."
Voici une image pour illustrer mes propos. Les colonnes sous le fronton devraient être circulaires et cannelées. Elles avaient résisté durant plusieurs jours, mais ce matin lorsque j'ai ouvert le fichier voilà à quoi elles ressemblaient
http://nsm02.casimages.com/img/2010/02/12/100212083616784345423742.jpg
Connaissez-vous la cause de ceci? Y a-t-il un moyen d'y remédier?
merci par avance :)
On ne sait pas très bien comment le volume a été créé.
Ca doit être un bloc ?
Je le remplacerais par un bloc issu d'un export-import 3DS puisque c'est encore possible sur la 2010.
3DSOUT permet de calmer le jeu avec des maillages bien faits et légers.
Déjà : quand tu selectionnes ton bloc et que tu fais un Wbloc, quand tu ouvres le fichier du pilier ainsi isolé, as-tu le même problème ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
oui... ça arrive..
c'est un bug.
Tu verras que selon le zoom, ça te le fait plus ou moins.
C'est du n'importe quoi, et encore, si tu arrives à l'imprimer, t'as de la chance (et je te perles pas du rendu !)
Hello à tous,
N'est-il pas possible que ce problème se règle en enlevant l'historique des objets 3D en passant la variable SOLIDHIST à 0 ?
Je n'avais encore jamais rencontré ce type de problèmes, même sous 2008...
Merci aux spécialistes et bonne journée.
www.neda.ch
Merci pour vos rapides réponses.
@Tramber: ça ne sont pas des blocs. J'évite les blocs parce que mon travail est destiné à être rendu avec Accurender et qu'il les gère parfois mal.
Ce sont tous les mêmes genres d'entités que me posent problème: des polylignes extrudées ou "révolutionnées" (hem...) à qui j'ai ensuite soustraits des autres solides. Typiquement, j'ai également des demi-cylindres qui me posent le même genre de soucis. Ce sont des chaperons de murs que je coupe en biseau à 45° lorsqu'il y a un angle dans la maçonnerie. C'est très agaçant, et ça me fait perdre un temps fou.
@Dinosor, je vais essayer cette variable, je vous tiendrai au courant, si ça améliore les choses.
C'était vrai parfois avec Penguin (du même éditeur).
Suis quand même mon conseil 3DSOUT si tu es desespéré et que tu arrive à retrouver la forme. Au moins pour cettte colonne. Tu seras tranquille.
./__\.
ça me fait penser à un autre problème, tes colonnes restent elles en cube si tu crée une caméra et que tu affiches la vue de la caméra?
Perspective sur la valeur 1, peut changer bien des choses aussi...
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Bon, ben j'ai testé toutes les variables que vous m'avez proposé, mais sans succès. Merci tout de même.
Je vais essayer ta solution 3DSOUT, Tramber, quand j'en aurai le temps.
Dernière question, est-ce qu'à votre connaissance, ce problème subsiste sur les versions ultérieures d'Autocad ? Si ça n'est pas le cas, ça pourrait décider mon employeur à passer à la dernière version, héhé. ;)
Franchement, j'en sais rien.
Je suis sous 2010, pourrais tu faire un block d'une seule colonne avant qu'elle ne bug et la mettre en ligne?
A+
Lumion
A+
Pardon pour le délai. J'ai mis en ligne un bloc contenant le solide du fût de colonne qui bug. ici:
http://www.megaupload.com/?d=APDCZ795
Désolé, je en sais pas ce que vaut ce site, c'est la première fois que le l'utilise.
Ton solide (fichier en téléchargement) semble bien avoir un problème.
Le fut est lisse mais si on affiche l'historique, on voit bien les solides qui ont servi à faire les cannelures.
J'ai reconstitué les cannelures à partir de l'historique et nettoyé le dessin.
Tu peux essayer de remplacer tes colonnes par celle-là et, comme disait Tramber, l'insérer sous forme de bloc, comme devraient être tous les objets qui se répètent plusieurs fois dans le dessin (chapiteaux etc.)
Merci gile. :)
Je travaille sur un chantier de fouilles actuellement, mais j'essayerai dès que j'en aurai l'occasion.
j'ai remarqué qu'en l'ouvrant dans un autre fichier en tant qu'Xref, les colonnes s'affichent correctement. Malheureusement, impossible de tirer le rendu d'un Xref avec accurender :(
