Petit script pour mon 1000ème message !
en fait je veux apprendre à travailler les scripts sous excel !!
pourrais tu m'aider stp, j'ai la version 2004 d'autocad !!??
Tout est dans la formule CONCATENER, expliqué plus haut.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Tramber,
merci pour ton aide !! je vais essayée de comprendre !!
dis moi stp en fait sur autocad peut-on avoir et gérer des styles en arabe ou non
car on des plan qui contient une partie en arabe (texte) etquand on les ouvres on à que des caractères bizzzzzaaaar!!
en fait j'avais déja poser ce problème sur le forum "insertion image"
car la solution que j'ai trouver pour pouvoir afficher ces caractères c'est de mettre cette partie comme etant une image mais encors une fois !!! j'ai le chemin du fichier image qui sort "c:\images\texte_arabe.bmp "(sans l'aperçu de l'image ).
-la seule solution que j'ai trouver c'est de mettre le fichier *.bmp avec les plans sur le même repertoire et les envoyés chose que mon client ne veut pas il me dit qu'il veut ces plan sans aucun fichier externe que des *.dwg
stp Tramber si tu peut me trouver une solution je te remercie infinement
amicalement ;)
Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais dans le menu contextuel de la commande MTEXT (clic droit), si tu choisis Symbole -> Autres... une fenêtre de caractères va te proposer, entre autre, des caractères arabes que tu peux sélectionner et copier dans ton texte.
Ca n'est pas à moi seulement de trouver une solution et je trouve dommage de mélanger la chèvre et le chou dans ce message qui parle de script avec une occasion d'apprendre à utiliser un tableur, comme dans ces exemples :
Ce téléchargement et celui-là. Il y a des exemples Excel vers script.
./__\.
salut Gile,
tu sais ton idée n'est pas mal du tout en fait je l'ai tester je te dis la vérité j'etais trés contente
quand ça à marcher dans mon poste, mais une fois j'ai envoyer le fichier à une autre collègue elle n'a vue que des caractères bizare !!
je me demande s'il ya pas des caractères arabe standard sous autocad (qui sont initialement lié à l'installation d'autocad )de telle façon que n'importe qu'elle autre personne puisse utiliser mes fichiers sans être obliger d'installer les même styles que moi !!
s'il ya qlq qui a une idée ...!! pour me donne un coup de main
je vous remerci d'avance !!! :)
