guess0169 Posté(e) le 11 février 2010 Posté(e) le 11 février 2010 Bonjour, Ayant AutoCAD civil3D et Covadis 9.1, j'ai installer covadis mais quand je lance autocad le module de covadis n'y est pas ...Pour tant dans le menu démarrer j'ai bien "Covadis pour AutoCAD civil 3D 2010" Sachant que je tourne sur Windows 7, et que le visualisateur d'états ne s'instal pas, àà cause de FrameWork "1155: erreur lors de l'installation de Microsoft®.NET Frameworkfichier 1036dotnetfxSp1.exe introuvable" Pourtant j'ai installer Framework 4.0 et le 1.1 mais le 2 et le 3 je n'arrive pas à l'installer à cause de seven :s Comment faire pour que Coadis soit Op? "
vincentp010 Posté(e) le 11 février 2010 Posté(e) le 11 février 2010 Salut, je ne connais pas le menu démarrer de Seven, mais tu dois avoir une entrée:Geomedia SA -> covadis -> initialisation de l'environnement Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
guess0169 Posté(e) le 11 février 2010 Auteur Posté(e) le 11 février 2010 Geomedia SA -> covadis -> initialisation de l'environnement oui c'est déja fait, donc l'instalation ce termine, mais lors de l'installation du visualisateur d'états, qu'il s'arrête, je ne sais pas si sa y jou quelque chose... http://img196.imageshack.us/img196/4020/covadis.jpg On peut voir que c'est bien le logo de Covadis dans la barre des tâches, mais pas le module dans la fenêtre ... [Edité le 11/2/2010 par guess0169] [Edité le 11/2/2010 par guess0169]
fredbross Posté(e) le 11 février 2010 Posté(e) le 11 février 2010 Bonjour, si mes souvenirs sont bons, il faut installer covadis avec le clic droit "executer en tant qu'administrateur", idem pour l'initialisation. Bonne journée.
guess0169 Posté(e) le 11 février 2010 Auteur Posté(e) le 11 février 2010 C'est bon pour l'installation du visualisateur d'état, je suis aller directemnt dans le setup que j'ai lancée, qui à bugé bien sur, mais en suite il me demande si le logiciel c'est bien installer et me propose de le refaire avec les configurations recommander. Et sa a marcher. Tout à fait possible que la solution de Fred marche. Mais toujours pas le module de covadis dans mon CAD sniff
lili2006 Posté(e) le 11 février 2010 Posté(e) le 11 février 2010 Bonjour à toutes et tous, Est-ce que tu as un profil covadis qui s'est installé ?As-tu un nouvel onglet "Covadis" dans le menu "Option" des outils ?As-tu bien pointé dans ton environnement l'endroit ou se trouve ton fichier de personnalisation ? Pas d'autres idées pour le moment, si ce n'est d'appelé la Hotline de Géomédia,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SupportCova Posté(e) le 11 février 2010 Posté(e) le 11 février 2010 Covadis V9 ne peut pas être installé sur un AutoCAD (ou produit vertical) 2010. Il faut absolument une version 11 de Covadis pour un AutoCAD 2010 Olivier Support Technique Covadis
guess0169 Posté(e) le 17 février 2010 Auteur Posté(e) le 17 février 2010 oki je pouvais toujours chercher :p Merci
sonic19 Posté(e) le 19 mars 2010 Posté(e) le 19 mars 2010 Même problème pour moi, et ça semble pas s'arrangé :(
mourad77 Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 Bonjour, Ayant AutoCAD civil3D et Covadis 9.1, j'ai installer covadis mais quand je lance autocad le module de covadis n'y est pas ...Pour tant dans le menu démarrer j'ai bien "Covadis pour AutoCAD civil 3D 2010" Sachant que je tourne sur Windows 7, et que le visualisateur d'états ne s'instal pas, àà cause de FrameWork "1155: erreur lors de l'installation de Microsoft®.NET Frameworkfichier 1036dotnetfxSp1.exe introuvable" Pourtant j'ai installer Framework 4.0 et le 1.1 mais le 2 et le 3 je n'arrive pas à l'installer à cause de seven :s Comment faire pour que Coadis soit Op? "
mourad77 Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 Bonjour, Ayant AutoCAD civil3D et Covadis 9.1, j'ai installer covadis mais quand je lance autocad le module de covadis n'y est pas ...Pour tant dans le menu démarrer j'ai bien "Covadis pour AutoCAD civil 3D 2010" Sachant que je tourne sur Windows 7, et que le visualisateur d'états ne s'instal pas, àà cause de FrameWork "1155: erreur lors de l'installation de Microsoft®.NET Frameworkfichier 1036dotnetfxSp1.exe introuvable" Pourtant j'ai installer Framework 4.0 et le 1.1 mais le 2 et le 3 je n'arrive pas à l'installer à cause de seven :s Comment faire pour que Coadis soit Op? " moi aussi j'ai le m^^eme problème avec covadis ("1155: erreur lors de l'installation de Microsoft®.NET Frameworkfichier 1036dotnetfxSp1.exe introuvable").si vous avez trouver une solution, prière de m'envoyer la.merci d'avance
thierry.garré Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 http:// Covadis V9 ne peut pas être installé sur un AutoCAD (ou produit vertical) 2010. Il faut absolument une version 11 de Covadis pour un AutoCAD 2010 Olivier ____________________Support Technique Covadis c'est pourtant clair...…… Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pointpower Posté(e) le 30 mai 2011 Posté(e) le 30 mai 2011 Bonjour, Quelqu'un a trouvé la solution? car j'ai exactement le même souci avec l'installation de Covadis (j'ai autocad 2008 et covadis est la vesrion 9.1) pb fichier 1036dotnetfxsp1.exe donc je doute que ce soit juste un pb de version. Merci d'avance
