he bonjour,
Il m'arrive souvent de devoir Vectorisée des plans de cadastre.
J'insere le TIFF fournis sur cd plus besoin de scanner) et je trace par dessus.
Quelqu'un a peut etre une astuce pour aller plus vite
merci
tu peux utiliser le logiciel wintopo qui permet de scanner et de vectoriser facilement des plans en noir et blanc ou bien d'utiliser directement des images
tu le trouvera facilement et gratuitement (avec google par exemple)
michel
A part sous traiter la vectorisation, difficile d'aller plus vite :D
Blague à part, je ne sais ce que valent tes images, mais il peut être necessaire de compenser une déformation soit en X, soit en Y.
Si c'est le cas transforme ton insertion d'image en bloc pour pouvoir la réinserer avec un facteur d'échelle différent en X et Y.
C'est pas une compensation d'Helmer, mais c'est mieux qu'aucune correction du tout, surtout si tu dois assembler plusieurs planches
