tracer N&B de couleur RVB
Bonjours
J'importe un DWG
les entités sont sur le caque zéro avec des couleurs type 28,28,177 (un bleu)
j'imprime avec monochrome.ctb
les couleurs de 1 à 255 sont noir pas les autres
c'est possible de forcer les couleurs RVB en noir ?
Hello,
C'est une bonne question !
Ce que je ferais c'est de forcer le noir blanc dans les paramètres de l'imprimante directement, je ne sais pas si il y a d'autres moyens ?
www.neda.ch
Hello lesourd2,
Je ne trouve sur la table des styles de tracés que les couleurs de 1 à 255. Il y a moyen d'accéder aux autres couleurs ?
Merci.
www.neda.ch
J'ai trouvé une solution ailleurs
Dans une présentation double cliquer dans une fenêtre
Menu déroulant Affichage
->style visuel
->Gestionnaire de style visuel
section =Paramètre d'arêtes
couleur =Blanc
peut-être une autre solution ?
:cool:
Effectivement, j'avais déjà servi cela afin de donner un aspect esquisse à nos présentations. Après il faut imprimer selon affichage et ne pas passer par la table de styles des tracés, cela implique également de travailler avec les épaisseurs de traits. Mais le résultat au final est superbe ! L'ennui c'est que l'affichage n'est pas forcément toujours identique dans ce cas, certainement dû au côté aléatoire du style esquisse. ;)
www.neda.ch
A mon avis, l'import-export vers une version inférieure à 2004 peut avoir un effet. Si on est logique (true color n'existait pas).
Mais est-ce que les traits ne vont pas se retrouver tous de la même couleur ?
Une piste.... Sinon, à la main !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
J'ai sauvé en 2000 mais je ré ouvre avec 2009 c'est toujours RVB
Si j'ouvre en 2002 c'est une couleur équivalente dans les 255
Sinon, à la main !
Tu plaisante :D :casstet:
Je vais demander au 1er du Top Ten de faire un lisp
:cool:
Un petit LISP vite fait qui met tous les objets en couleurs de l'index la plus proche de la "couleur vraie".
(defun c:indexColor (/ ent)
 (setq ent (entnext))
 (while ent
   (entmod (vl-remove-if
      '(lambda (x) (member (car x) '(420 430)))
      (entget ent)
   (setq ent (entnext ent))
Super étrange...
Je m'étonnais du code :
Hallucinant, un code DXF proche est implanté automatiquement par AutoCAD représentant une couleur proche. C'est bien foutu quand même.
./__\.
Super étrange...
:casstet:
Si j'ai le temps je regarderai de plus prés un DXF 2000 généré par 2009 pour comparer avec un DXF exporté par 2002 :casstet:
Ne pas pouvoir imprimer le RVB avec 2004 en N&B, c'est bizarre :mad:
Super étrange...
Non, les propriétés couleurs RVB (code dxf 420) et les couleur nommées (code DXF 430) si elles existent, doivent être conservées dans le fichier mais ne sont utilisées qu'avec une version 2004 ou plus (un peu comme les objets AEC).
Autant pour moi, CDL n'a pas sauvé en 2000 et 2002 (tu m'étonnes), il a ouvert avec une 2002.
C'est moi qui ai mal réfléchi.
N'empêche que c'est malin de la part de l'éditeur d'avoir AutoCAD qui, en arrière-fond, attribue un code 62 de manière discrète. Code 62 au plus proche du RVB ou de l'autre.
Malin.
C'est pour cela que l'export 2000 ne détruit pas.
Voir la même chose en DXF, V14 ou V12,...Etc. Pour ceux que ca intéresse. Ce qui n'est pas mon cas :cool:
Ils sont malins....
./__\.
