guess0169 Posté(e) le 9 février 2010 Posté(e) le 9 février 2010 Bonjour, J'ai insérer une image dans Autocad grâce à google earth, mais l'image n'est pas de bonne qualité, car quand l'on zoom elle est très pixeliser. Donc comment avoir une image avec une meilleur résolution?
lovecraft Posté(e) le 9 février 2010 Posté(e) le 9 février 2010 Bonsoir, La résolution dépend du lieu de la prise de vue: Exemple ci-dessous sur Nice : http://images.imagehotel.net/c47dg3dq7y.jpg Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
guess0169 Posté(e) le 10 février 2010 Auteur Posté(e) le 10 février 2010 oki c'est dommage, donc en fait le mieux il faut faire des zoom sur Google Earth, et en suite des les implanter en plusieurs morceau dans AutoCAD. Mais es ce que l'on peut savoir la transformation (l'échelle et la rotation) que à subit une image par rapport à l'image d'origine ?
lesposito Posté(e) le 29 mars 2010 Posté(e) le 29 mars 2010 Est ce une image importée via les fonctions civil et map3d ou une insertion "classique d'image"? Si c'est une classique essaye dans google earth dans FICHIER-> ENREGISTER ->ENREGISTRER L'IMAGE -> PREMIUM Cela va enregistrer ton image de maniere plus "précise" car google earth va, a partir de ta zone, zoomer sur l'image et assembler celle ci pour te faire une image de bonne qualité de ta zone.mais cette image reste soumise à la résolution fournis par google earth. Donc si eux n'ont pas mieux tu n'auras pas plus.
