voila mon probléme. Comment selectionner un bloc dans un layout précis ?
Je m'explique j'ai un bloc nommé "Cartouche" dans chacun de mes layouts. Comment selectionner ce bloc dans un layout précis pour mettre à jour ces attributs ?
En esperant avoir été suffisament clair :)
http://www.carpetdiem.net
Plugins pour AutoCAD
Si c'est pour faire une sélection avec Editor.SelectAll, comme dit Eric tu peux utiliser le nom de la présentation dans un filtre de sélection :
Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
TypedValue[] filter = { new TypedValue(0, "INSERT"),
                       new TypedValue(2, "Cartouche"),
                       new TypedValue(410, "Nom de l'onglet"),
SelectionFilter selFilter = new SelectionFilter(filter);
PromptSelectionResult result = ed.SelectAll(selFilter);
ou, si tu n'as pas l'habitude des codes DXF
TypedValue[] filter = { new TypedValue(DxfCode.Start, "INSERT"),
                       new TypedValue(dxfCode.BlockName, "Cartouche"),
                       new TypedValue(DxfCode.LayoutName, "Nom de l'onglet"),
Mais l'éditeur n'est accessible que pour un document ouvert dans la session.
Si tu n'as pas accès à l'éditeur (que tu accèdes à la base de données avec ReadDwg() par exemple), il faut parcourir les objets du BlockTableRecord lié au Layout pour retrouver le BlockReference.
Ou, autre solution, depuis la définition du bloc "Cartouche" (BlockTableRecord) récupérer les références insérées avec GetBlockReferenceIds() et contrôler le propriétaire du bloc (Layout) avec OwnerId.
