x_all Posté(e) le 8 février 2010 Posté(e) le 8 février 2010 bonjour je reprend des spline que je converti en polylignes le pb c'est que je me retrouve avec des poly qui ont beaucoup trop de pts.serai il possible de faire un lisp qui simplifie les polylignes.. soit en imposant un pts tous les N mètres soit en passant par une corde maxi la polyligne résultat sera composée de segments droits dont les sommets passent tous par la polyligne source. la solution avec un pts tous les x metres à l'inconvénient de rajouter des pts sur les secments droits donc on peu imaginer un test du style :si la distance entre le ptsX et le pts X+1 est supérieure à la distance N ne pas calculer de pts sup bref on est bien loin des bidouilles que je suis capable de réaliser comme c'est pour medéliser des plateformes, je n'ai pas besoin d'arc dans ma poly merci au codeurs fou qui voudront bien relever le défi... quelques trucs sur autocad
Tramber Posté(e) le 8 février 2010 Posté(e) le 8 février 2010 Je pose déjà 2 questions : As-tu au moins déjà réglé PLINECONVERTMODE ? Pour les nombreux points, c'est le rgélage de la précision par lequel tu es passé. Pour revenir au sujet de base, on a vu passé de nombreuses routines. Complétant la vieille FLATTEN des Express. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 8 février 2010 Posté(e) le 8 février 2010 Bonjour, Il y a peut être aussi cette solution http://www.caderix.com/journal/spip.php?article354 A tester. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lecrabe Posté(e) le 8 février 2010 Posté(e) le 8 février 2010 Hello Et si tu as acces a un MAP ou CIVIL, il y a tout ce qu'il faut dans les outils de nettoyage de dessins ... Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
bonuscad Posté(e) le 8 février 2010 Posté(e) le 8 février 2010 Bonjour, Ces propositions à voir: linear_nto1 lxpedit Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
thierry.garré Posté(e) le 8 février 2010 Posté(e) le 8 février 2010 Si tu as Covadis covadis3d. Courbes de niveau. Simplification Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
x_all Posté(e) le 9 février 2010 Auteur Posté(e) le 9 février 2010 mercis pour vos réponces... un peu charette pour tout tester, mais la commande covadis rempli parfaitement cet usage... ya une caisse de truc indispensable qui arrive avec covadis, et qui ne fait pas parti des menu "métier"... mais comment je vais faire si je change de taff moi et me retrouve avec un poste sans cet applicatif... en tout cas merci pour les liens j'y jèterai un œil à la maison... quelques trucs sur autocad
