Dude_13 Posté(e) le 7 février 2010 Posté(e) le 7 février 2010 Salut, Voila je dois modéliser un prototype et j'ai choisir un lmp1, Cependant j'ai quelques soucis pour modéliser cette partie la : http://pix.wefrag.com/i/2/6/3/8/7/th6001177271147a2b918a6d3aa20d17a5121.jpg J'ai pensé faire une poche suivant une extrusion dans le plan perpendiculaire mais catia me l'interdit. J'ai regardé dans la creation de plan mais je ne peux pas ou ne sais pas comment en faire suivant une courbe. Voila ce que j'ai : http://pix.wefrag.com/i/a/e/7/2/8/th600117738cb1073cc8299beab77635bb238.png Je suis completement bloqué et je ne sais plus comment m'y prendre. Si vous avez une solution c'est la bienvenue :D Merci d'avance.
p.chirossel Posté(e) le 12 février 2010 Posté(e) le 12 février 2010 Salut Tres beau projet mais plus complexe qu'il n'y parait.Pour répondre précisément à la question la fonction nervure est équivalente au balayage d'un profil sur une courbe guide. Je suis formateur en BTS conception et réalisation de carrosserie et je me permet quelques remarques. Il faut décomposer l'ensemble en volume simple puis réaliser des combinaisons booléennes. Exemple l'aile peut se faire en deux volumes : l'avant et l'arrière car entre les deux tu as un décochement qui va poser pb pour les raccordements. Ne pas essayer de réaliser les combinaisons booléennes au fur et à mesure mais les retarder le plus loin possible afin de gérer les raccordements. Vu le projet tu devras certainement terminer par des fonctions surfaciques ( passage de phare et pare brise). courage et persévérance , le projet est sympa.
Proto-adc Posté(e) le 25 février 2010 Posté(e) le 25 février 2010 Bonjour! super ton projet ! Par contre je pense qu'en méthodo tu devrais plutot passer par du surfacique. Cela te permettrais de faire des éléments plus complexes des le départ! Enfin ceci n'est qu'un avis! Cela dépend si tu veux un volume ou vraiment un véhicule :DDe plus tu as les données essentielles (les images), il te manque juste quelques courbes et le tu auras un bon départ! Bon courage.
