niveau différent entre bloc et attributs
bonjour
j'ai un bloc avec 1 attribut, le symbole est dans un calque et son attribut dans un autre calque
y a t'il un moyen de basculer l'attribut du bloc dans le même calque que le bloc?
j'ai 900 blocs environ dans ce cas
merci d'avance
Anthony
Salut
Un truc vite fait
(defun c:batt(/ att bl doc sel tot)
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
tot 0
 (vla-startundomark doc)
 (if (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 66 1)))
   (progn
     (princ "\nTravail en cours...")(princ)
     (vlax-for bl (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
(foreach att (vlax-invoke bl 'getattributes)
  (vla-put-layer att (vla-get-layer bl))
  (setq tot (1+ tot))
     (vla-delete sel)
 (vla-endundomark doc)
 (princ (strcat "\nModification de " (itoa tot) " attribut(s)."))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
J'avais le même problème, donc merci pour le lisp.
Juste une modification : serait-il possible de pouvoir choisir les objets à traiter et/ou même mieux les calques à traiter ?
Merci d'avance.
Yoann
Rebonjour,
Une dernière remarque, j'ai des blocs avec plusieurs attributs, et je ne souhaite traiter avec le lisp ci-dessus qu'un seul attribut, est-ce envisageable ?
Merci et bonne journée.
Yoann
Salut
Oui, ce que tu demandes est possible
pour sélectionner suivant les calques, tu ajoutes dans le filtre de sélection
(ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 66 1) (cons 8 "Calque1,Calque2,Calque3")))
Pour ce qui est de changer suivant l'attribut, tu as plusieurs méthodes.
1) c'est toujours le 3em, dans ce cas il faut compter dans la bouche foreach et intervenir quand c'est le bon moment
2) Par son étiquette, il faut comparer dans la boucle foreach l'étiquette
3) Par sa valeur d'attribut, idem au 2, mais avec la valeur
Merci Patrick,
Mais je ne développe pas en lisp, donc meme si j'ai compris où tu voulais en venir je n'arrive à transposer en lisp. Pourrais-tu me montrer ce que ca donne pour :
- ne traiter que les blocs qui s'appellent "POINTS"
- dans la boucle foreach choisir toujours l'attribut qui s'appelle "ALT" par exemple.
Merci d'avance de ton aide.
Bon week-end.
Yoann
(ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "POINT")))
 (if (= (vla-get-TagString att) "ALT")
   (progn
     (setq tot (1+ tot))
Merci Gile, ca marche nickel.
Voilà ci-dessous le lisp modifié (avec un commentaire et le nom du talentueux auteur) :
;;; BATT (gile)
;;; Place l'attribut ALT du bloc POINT dans le meme calque que celui où est inseré le bloc POINT
 (vl-load-com)
tot 0
 (if (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "POINT")))
   (progn
   (progn
     (setq tot (1+ tot))
     (vla-delete sel)
Encore merci, bonne journée à tous.
Yoann
