Ecriture de propriété sur lwpolylignes
Merci, merci, ton programme est TIP-TOP :)
Car avec mes dessins "hyper_structures" au niveau du nom de CERTAINs calques,
je vais pouvoir etiquetter / labeliser mes polylignes (closes ou non)
avec la partie droite du nom de calque ! :D
Bonuscad est mon Pere Noel (avec effet retard) de l'annee 2009 !
Bon WE (et surtout la sante), Le Decapode
Le lisp modifié comme Bonus
(defun c:ctxt(/ ang doc ent jus tot pt1 pt2 ptm reg txt)
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (and (eq (setq txt (getstring T "\n\tTexte à générer (Défaut = Nom du calque) : ")) "")
   (setq txt nil)
 (if (ssget (list (cons 0 "LWPOLYLINE")))
   (progn
     (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
(if (eq (vla-get-closed ent) :vlax-true)
  (progn
    (setq reg (vlax-invoke (if (= (getvar "CVPORT") 1)
			     (vla-get-paperspace doc)
			     (vla-get-modelspace doc)
			   'addregion
			   (list ent)
	  ptm (append (vlax-get (car reg) 'centroid) (list (getvar "thickness")))
	  ang 0
	  jus 2
    (vla-delete (car reg))
  (progn
    (setq tot 0)
    (while (< (vlax-curve-getdistatparam ent tot) (/ (vla-get-length ent) 2))
      (setq tot (1+ tot))
    (setq pt1 (vlax-curve-getpointatparam ent (1- tot))
	  pt2 (vlax-curve-getpointatparam ent tot)
	  ptm (polar pt1 (setq ang (angle pt1 pt2)) (/ (distance pt1 pt2) 2))
	  jus 1
(and (> ang (/ pi 2)) (< ang (+ pi (/ pi 2)))
  (setq ang (+ ang pi))
(entmake (list	(cons   0 "TEXT")
		(cons 100 "AcDbEntity")
		(cons 100 "AcDbText")
		(if txt
		  (cons 1 txt)
		  (cons 1 (if (vl-string-search "_" (vla-get-layer ent))
			    (substr (vla-get-layer ent) (1+ (length (member 95 (reverse (vl-string->list (vla-get-layer ent)))))))
			    (vla-get-layer ent)
		(cons   7 (getvar "textstyle"))
		(cons   8 (vla-get-layer ent))
		(cons  10 ptm)
		(cons  11 ptm)
		(cons  40 (getvar "textsize"))
		(cons  50 ang)
		(cons  72 1)
		(cons  73 jus)
     (vla-delete sel)
 (vla-endundomark doc)
Pour le 2), ma chère pince, tu as un exemple avec les xdatas que je vois ce qui est possible de faire ?
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
