Script coller le style
Invité ingoenius
Existe une routine pour copier coller le style du élément sur un autre?
EX
type de ligne de cote, couleur et épaisseur du trait Calque etc
Ceci existe comme "collage spécial" dans des autres soft?
Sinon comment on pourrait s'y prendre selon vous?
Merci ;-)
il y a la commande matchprop qui fait ça très bien.
(L'icône avec une brosse à coté de l'icône coller.)
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Tu veux parler de lisp Ingoenius ou de dessin comme Viencentp010 ?
Car en lisp, il n'y a pas de telle fonction, il faut programmer exactement ce que tu veux changer.
As-tu du code à publier ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Invité ingoenius
la fonction matchprop est parfaite, je vais chercher a l'inserer dans une routine de facon a faire un copier coller special
