Comment retirer selection d\'objet au clavier
Bonjour, etant utilisateur Autocad depuis la V10... et oui ce n'est pas tres recent! Je travail principalement au clavier pour toute les commandes, depuis la V2004, apres une selection d'ojets il n'existe plus la "sous commande" clavier R pour retirer certain objets D (pour Dernier) ou P (pour Precedent). mais apres essais on peut obtenir cette fonction "retirer" en tapant _R . Donc y a t'il un moyen de bidouiller un truc pour ne plus taper que R comme auparavant ? Merci à tous
Invité Patrick
R a été remplacé par S dans la 2004.
en restant appuyer sur majuscule tu retire les objets selectionner
Je connais cette methode, mais il est impossible de retirer des objets par une selection clavier du type D pour Dernier ou P pour Prcedent.
Bonjour à tous
Quand on fait ? au clavier pendant la sélection, toutes les options apparaissent
Il est possible de taper autre chose, mais en dehors de ceux qui sont connus comme A,P,D,F,CP par exemple
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
C’est sur que si la lettre en majuscule ne correspond plus à la commande, il y a de quoi en rire ou en pleurer
http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_1_72.gif
http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_9_9.gif
