adventis Posté(e) le 2 février 2010 Posté(e) le 2 février 2010 Bonjour Je voudrais ajouter des blocs à la palette d'outil, mais je n'y arrive pas 1 - je selectionne le bloc 2 - je le déplace sans lacher le clic gauche 3 - quand je suis au dessus de la palette, rien ne se passe Quelqu'un aurait il la solution ? Merci à bientôt
lovecraft Posté(e) le 3 février 2010 Posté(e) le 3 février 2010 Bonsoir, Avant de dépose ton bloc dans la palette , n'oublies pas d'enregistrer ton dessin. Ensuite sélectionnes ton bloc , puis clic droit copier. Pour finir positionnes toi dans la palette puis clic droit coller. Normalement cela devrait fonctionner. Cordialement, Laurent PS: Parfois le drap and drop n'est pas facile à faire... http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
