Edition d\'un bloc récalcitrant
Bonsoir
J’ai créé un bloc annotatif (un cartouche).
Pour changer les données du cartouche j’édite le bloc dans l’éditeur de bloc et je double clic sur le texte pour le modifier. Le problème c’est que j’analyse mal ce qui se passe, il me faut le plus souvent faire une vingtaine voire une trentaine de double clic avant que le texte ne se mette en mode édition et je ne suis jamais certain d’y parvenir.
Le plus souvent la ligne de commande renvoie l’information suivante : « le bloc sélectionné ne comporte aucun attribut modifiable » je ne comprends pas ce qu’il faut que je fasse pour que cela fonctionne du premier coup.
Merci d’avance pour toutes les idées sur le sujet.
Bonjour.
Non, dans la zone objet, lorsque je double clic sur le bloc, c'est la fenêtre d'édition de bloc qui s'ouvre (commande _bedit) mais je ne peux pas sélectionner une partie du bloc et donc pas modifier mon texte.
Bonjour à toutes et tous,
Oui, ça c'est normal !
Je parlais d'un texte "normal" en dehors de l'éditeur
Et en dehors de l'éditeur, pas de pb pour l'édition des textes ?
Il s'agit peut-être d'un bloc imbriqué ?
Peux-tu déposer ici un extrait de ton fichier depuis ce site par exemple ?
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
Penses à enregistrer les plans que tu diffuses à une version inférieure à 2010 (2000 ou 2004).
Pas tous le monde n'as encore la V2010,..
Pas de pb chez moi ! 'AutoCAD MAP 2010).
J'ai du mal à voir l'intérêt des textes annotatifs dans un cartouche qui devrait se situer dans l'EP, donc en grandeur réelle. Par contre des attributs et éventuellement des champs, là oui, je vois l'intérêt !
Mais je vois que tu est en "Auto-Formation" avec l'école chez soi, donc, chaque chose en son temps,...
Bon courage,
Petite vidéo avec son,
Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à répondre et en particulier pour la vidéo.
En effet tu as tout à fait raison le bloc annotatif n'a aucun intérêt dans ce cas.
Petite paranthèse auto justificative : l'ai crée ce boc alors que j'ignorais encore tout de l'existence de l'espace papier. précédemment j'insérais le cartouche dans l'espace objet et je faisais la mise en page à partir de l'espace objet.
Sinon ce matin ca fonctionne très bien et j'arrive à sélectionner les différents textes comme le montre ta vidéo. Sur mon micro le phénomène semble "aléatoire".
Lorsque cela ne fonctionne pas : le double clic générè bien la commande ddedit mais ensuite le message est de mémoire "il n'y a pas d'objet sélectionnable" ou "il n'y a pas d'attributs sélectionnable"
Bon pour l'instant ca fonctionne. Si cela t'intéresse la prochaine fois que j'ai des difficultés sur ce bloc je peux t'envoyer le message exact.
Merci encore
Re,
Cela peut arriver,
Dans ce cas, par ordre, tu peux,
fermer/ouvrir ton dessin,
fermer/ ouvrir ton logiciel,
rebooter le PC
Si toujours pas d'amélioration, c'est qu'il y a peut-être un pb quelque part,...
Bon, le principal tout de même, c'est que cela fonctionne pour le moment,...
Bonne continuation,
