Après recherche sur le forum, j'ai trouvé le lisp de Gile nommé ssmm pour sélectionner des lignes de même couleur et de même type...etc.
A priori, cela fonctionne bien à un détail près.
Lorsque je sélectionne le premier objet modèle, puis que je coche les options souhaitées pour trouver les lignes semblables à mon modèle, une sélection semble effectivement se faire, les autres lignes sont "voilées" comme lors d'une sélection manuelle, mais sans les poignées de déplacement.
Résultat, je ne peux ni passer la sélection dans un autre calque de mon fichier, ni la copier/coller dans un nouveau fichier.
Ai-je loupé une étape ? Est-ce que je n'utilise pas la fonction comme il faut ?
Merci de vos retours.
Alain
GRIPOBJLIMIT n'est pas trop bas ?
Si elles sont voilées, ces entités, t'es certain que ca empeche la manoeuvre ?
Je dis ca sans savoir utiliser ssmm ni même essayer.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Non, quand je fais un filtre rapide, la sélection se passe bien et l'envoi vers un autre calque ou un autre fichier aussi, mais là, visiblement la sélection se fait, mais de manière "partielle" dirait-on.
En tout cas la migration vers un autre calque, ne se fait pas.
J'ai essayé (sur 2010) et puis j'ai tapé 2x ENTREE, ça a bien marché.
Avec ssm, 2x Entree ne fonctionne pas mais le jeu est bien enregistré.
A défaut tu peux aussi rappeler la dernière selection à l'aide du raccourci P. Ca fonctionne aussi très bien.
./__\.
