Bonjour à vous,
Est-ce que quelqu'un aurait une méthode pour comparer 2 pièces importées de manière exacte?
J'avais eu l'occasion de voir sur Solidworks que cette fonction marchait super bien, les zones en + étaient en rouge et les zones en - en bleues.
Cela permet de ne pas passer à côté de modifications non mentionnées.
Et tout cela sur la Wildfire 4 ou 5...
Merci d'avance
Merci de cette première réponse.
J'ai déjà testé ces solutions:
- comparaison par fonction ne peut pas marcher sur des pièces importées.
- comparaison par géométrie pas assez exacte pour être fiable, surtout sur des pièces complexes (pièces techniques en plastique).
Bon WE
C'est assez logique...
Il y a des paramètres réglables pour affiner la précision de calcul des différences, et il faut peut être aussi essayer d'afficher les pièces avec une qualité d'ombrage au max (10 au lieu de 3), ça a peyt être une influence. Sinon tu peux aussi essayer de jouer sur l'option du config.pro qui régle la précision du calcul d'interférence (je ne l'ai pas en tête mais en fouillant un peu tu la trouveras certainement)
