Eric Posté(e) le 28 janvier 2010 Posté(e) le 28 janvier 2010 Bonjour, Comme on a pu le constater à plusieurs reprises, la case Dernières recherches cause des problèmes d'affichages lorsque le terme recherché est trop long. Toute l'interface de CADxp se décale vers la droite. De mon point de vue cette case n'apporte pas grand chose (hormis ces problèmes d'affichages). Si c'est trop compliqué de corriger ce problème de décalage, ne serait il pas préférable de supprimer la case Dernières recherches. Qu'en pensez-vous ? Au passage bon courage pour le changement de plateforme de demain. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 28 janvier 2010 Posté(e) le 28 janvier 2010 Bonsoir à toutes et tous, ne serait il pas préférable de supprimer la case Dernières recherches. Oui; ou bien de mettre cette info à droite comme l'avais suggéré Bonuscad Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 28 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2010 Pas sur que ça sorte de l'écran à droite. Ca va peut être tout décaler à gauche Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 28 janvier 2010 Posté(e) le 28 janvier 2010 Re, Heu, tout bien réfléchi, tu as très certainement raison Eric,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Cadmin Posté(e) le 29 mars 2010 Posté(e) le 29 mars 2010 Désolé de ma réponse tardive. J'en ai un peu parlé avec le webmaster, une modif serait peut être pire que le problème existant... A+
