migration directe ACAD 2004 >> 2010
Bonjour !
Je trouve enfin le temps de passer de ma chère vieille version 2004 à la version 2010.
Problème : j'ai beaucoup personnalisé la 2004, et je ne veux pas cumuler apprentissage des nouvelles fonctionnalités et perte de ma config personnelle (réglages de l'interface, boutons personnalisés, lisps, pgp,...).
J'avais fait une première tentative de passage à la version 2006, qui m'avait découragé (difficile, à l'époque du moins, de comprendre comment marchait le fichier .cui).
Y a-t-il un outil, un tuto, un sujet de forum, une baguette magique, qui puisse m'aider à négocier ce passage sans trop de mal (pas trouvé en 1ère approche en cherchant sur le site, mais peut-être mes mots-clés n'étaient-ils pas les bons...?
Merci de votre aide.
On est passé par là !
Assures-toi d'avoir des vêtements secs (sauvegarde) si tu glisses au dessus du guêt alors qu'on te tend la main.
Quel poète :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Commencons par le début. Je suppose que tu n'avais fait aucune personnalisation sur le fichier AutoCAD.MNU ou MNS mais bien sur un menu à part ? (auquel cas un vieux CHARGMNU fonctionne toujours, en ayant configuré un peu les options pour les chemins [images dans les boutons]).
Peux-tu recenser l'ensemble de ce que tu as fais ?
Repérer les lignes de PGP, isoler tes lisps et bien sur l'importante question des Menus.
Si tu as tout personnalisé sur le AutoCAD, j'espère au moins que tu as encore la licence 2004 pour rattraper le coup.
./__\.
Merci pour ta réponse.
Tu m'apprends que je n'aurais pas dû personnaliser directement les fichiers AutoCAD (conclusion habile : j'ai personnalisé les fichiers AutoCAD. Plus exactement AutoCAD.mns). Heureusement, j'ai encore la licence 2004.
Pour les lisp, c'est clean : j'ai un fichier perso.
Pour le pgp, j'ai tellement créé et modifié de raccourcis que c'est comme le couteau dont on a successivement changé la lame puis le manche : c'est toujours un .pgp mais il n'a plus rien de l'original.
Voilà.
PGP, pas grave, tu vas te débrouiller.
Maintenant suis bien mon conseil, mécréant :
Il faut créer (sous 2004) un nouveau MNS. Même vide.
Exemple :
***MENUGROUP=BLABLA
***TOOLBARS
**BALANCEMENT
ID_Balancement_0 [_Toolbar("Balancement", _Right, _Show, 0, 1, 1)]
ID_UserButton_22 [_Button("RETOURNE POLYLIGNE", "RCDA0868.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^CRETOURNEPOL
Le charger.
Ensuite, tu cliques droit sur un bouton et tu transfères toutes tes personnalisations sur la barre d'outils BALANCEMENT ou autres (facile à créer sous 2004).
En bref, sépares tes persos 2004 de leur appartenance à AutoCAD. T'auras un MNS tout propre à importer facilement par la commande sus-sus-citée dans 2010. Pour qu'Acad 2010 compile bien tes images, tu t'assureras que le dossier concerné est déclaré (dossier personnalisations).
[Edité le 28/1/2010 par Tramber]
./__\.
T'as pas compris ?
Si tu charges le Blabla dans ton 2004 (je t'ai indiqué un texte mini qui devrait suffire, à enregistrer en blabla.MNS ou MNU et à charger). Y a plus qu'à glisser tous tes boutons depuis AutoCAD vers lui, dans la barre balancement (qui devrait exister) ou tout autre à créer dans Blabla(facile en 2004).
Ai-je manqué de clarté ? Ou ai-je faux ? je n'ai pas de quoi tester.
J'édite mon message pour ajouter un bouton au cas où.
./__\.
Qu'on est betes !
Tu peux aussi utiliser mon Compilo pour créer un MNU à partir de presque rien !
./__\.
Salut.
Normalement on peut importer les paramètres personalisés d'une ancienne version vers une version plus récente avec l'outil de Migration.
Démarer --> Tous les programmes --> Autodesk --> AutoCAD XXXX (AutoCAD 2004 en ce qui te concerne) --> Migrer les paramètres personnalisés --> Migrer les paramètres personnalisés.
Bof
T'es sur que ca va marcher si notre ami(e) a modifié son AutoCAD.MNS ?
M'étonnerait :P
./__\.
Demi-victoire : j'ai réussi à créer un .mns tout beau tout neuf avec tous mes anciens boutons.
En revanche, je ne sais pas dans quel dossier de 2010 placer les icônes, ni comment le déclarer.
PS (pour Steven) : je n'ai pas essayé ta méthode car j'installe la 2010 sur un poste différent de celui où j'utilisais la 2004 (et qui lui a grillé pas mal de neurones – à moi aussi, d'ailleurs).
En gros, ma manip :
1.
CHARGMNU (à l'ancienne) ton mns
2
Rentres dans la nouvelle boite de personnalisation CUI ou IUP.
Normalement le fichier BLABLA.mns sera transformé en BLABLA.cui. Sinon appliques-toi à le faire. Fais Ok pour sortir.
3.
CHARGMNU pour décharger BLABLA.
4.Options - 1er onglet.
Renseigne le champ fichier de personnalisation d'entreprise.
Mais attention, faudra tout refaire dans le sens contraire pour éditer. C'est le défaut (et la qualité) du fichier d'entreprise, non éditable quand il est chargé.
Un autre méthode consiste à s'arrêter avant l'étape 3.
Apprends aussi à gérer les espaces de travail. Je trouve cette fonctionnalité un peu "poisseuse" mais elle a le mérite d'être plus rapide qu'un changement de profil. Elle gère justement l'apparition, entre autres, des barres d'outils personnalisées.
C'est mon expérience en tous cas.
./__\.
