x_all Posté(e) le 27 janvier 2010 Posté(e) le 27 janvier 2010 j'ai un pb sur un poste avec cette commande quand je veux convertir de ctb vers stp, il me dit que le stb ne contient pas de table de mappage de couleur et donc je peu pas aller au bout de la commande pour sortir mon xref en grisé... c'est quoi ce mappage de couleur? comment le créer? merci edit.... pour info, j'ai recopier AutoCAD.stb sur le poste en question,... mais qu'est ce que cette table mystérieuse? je ne vois rien dans ce AutoCAD de diférent par rapport à mon x-gris.stb a part le style que j'ai ajouté... [Edité le 27/1/2010 par x_all] quelques trucs sur autocad
rebcao Posté(e) le 27 janvier 2010 Posté(e) le 27 janvier 2010 Bonjour, Il faut d'abord utiliser la commande [surligneur] CONVERTCTB[/surligneur]... Tu choisis le fichier AutoCAD.CTB à partir duquel tu crées le fichier CTB_to_STB.STB (par exemple) et ensuite tu peux utiliser la commande CONVERTPSTYLES en choisissant le fichier CTB_to_STB.STB Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
x_all Posté(e) le 27 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2010 le pb vien que les fichier ctb et stp avaient été effacé sur de poste... en recopiant AutoCAD.stb j'ai eu un fichier qui ne posait pas de pb... ça m'a éviter la fin prématurée de la commande ... une autre technique par rapport a ta méthode.. toujours est t il que je ne voie pas à quoi correspond cette table de mappage dont je n'ai pas grand chose a faire de toute façon... puisque en repro il ne me faut que du noir et un gris... mais je retiens ton astuce pour si je suis coincé encore... quelques trucs sur autocad
rebcao Posté(e) le 28 janvier 2010 Posté(e) le 28 janvier 2010 Bonjour, Citation toujours est t il que je ne voie pas à quoi correspond cette table de mappage... C'est le fichier résultant de la commande CONVERTCTB. Ici le fichier CTB_to_STB.STB Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
x_all Posté(e) le 28 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2010 ben recoincer aujourd'hui sur ce même poste, et CONVERTCTB à bien été la seule façon de m'en sortir... encore un truc pas bien clair cette conversion. au lancement la commande demande un fichier stb. si on y donne le fichier que l'on désire utiliser, ça réinitialise son contenu... donc il faut passer par un fichier bidon pour convertir et pouvoir ensuite à l'impression ou a la configuration des calques utiliser celui que l'on veux... quelques trucs sur autocad
philsogood Posté(e) le 31 mars 2010 Posté(e) le 31 mars 2010 allo, allo...ces STB/CTB commencent à me taper sur le système....je CONVERTCTB mon style de tracé... je CONVERTPSTYLES mon dessin avec mon style de tracé créé précédement et je veux ensuite utiliser modifier mes style de tracé dans le gestionnaire de calque (ya un colonne dedans, ça a l'air logique!) et ben non... le truc est toujours grisé!! impossible de le modifier!!!donc ma question est : une fois le fichier en version STB comment modifier les styles de tracé dans la feuille de calque... ça doit encore ê un truc avec une commande longue comme le bras mais bon...++phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
adds Posté(e) le 29 juin 2010 Posté(e) le 29 juin 2010 Bonjour a tout le monde j'ai le meme probleme de comprehention que phil comment modifier les styles de trace ctb.je pe les renomer leurs noms mais pas les suprimer et si je change le nom par defaut (style 1) il ne retrouce pas style 1 car j marqué noir a la place help me please!!!!!???? ++ADDS Messages: 155Inscrit(e) le: 3/3/2010Statut: Déconnecté(e) réponse n°5 postée le 31/3/2010 à 14:51 allo, allo...ces STB/CTB commencent à me taper sur le système....je CONVERTCTB mon style de tracé... je CONVERTPSTYLES mon dessin avec mon style de tracé créé précédement et je veux ensuite utiliser modifier mes style de tracé dans le gestionnaire de calque (ya un colonne dedans, ça a l'air logique!) et ben non... le truc est toujours grisé!! impossible de le modifier!!!donc ma question est : une fois le fichier en version STB comment modifier les styles de tracé dans la feuille de calque... ça doit encore ê un truc avec une commande longue comme le bras mais bon...++phil
rebcao Posté(e) le 29 juin 2010 Posté(e) le 29 juin 2010 Bonjour, Ma réponse N° 1 donne toutes les étapes. TANT que la 4ème case "DUCALQUE" s'affiche en grisé avec la mention Par Couleur c'est que le dessin est toujours en CTB. Dans ce cas répéter les étapes de la réponse N° 1 Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
