lili2006 Posté(e) le 26 janvier 2010 Posté(e) le 26 janvier 2010 Bonjour à toutes et tous, Je n'arrive plus à faire un rendu en perspective en ayant un arrière plan autre que noir !!! Je le voudrais blanc. (AutoCAD 2009 - Covadis 11-c) Il me semblait que ce réglage se faisait dans la palette "Paramètres avancés du rendu" ??? Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 26 janvier 2010 Posté(e) le 26 janvier 2010 Commande ARRIERE-PLAN ? ou qqe chose de cet accabi.Mais je crois que ca ne suffit pas pour le rendu. C'etait tellement simple avant :cool: (j'ai pas dit "mieux") Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 26 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2010 Re, Merci de ta réponse Tramber, Il me semblait aussi que qqe chose de cet accabi. Mais, Commande:Commande: ARRIERE-PLANCommande inconnue "ARRIERE-PLAN". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Alors,..... Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 27 janvier 2010 Posté(e) le 27 janvier 2010 Oups, je suis en 2010. :exclam: Sorry so Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 27 janvier 2010 Posté(e) le 27 janvier 2010 Au fait, je reviens. Il faut créer une VUE. Puisqu'il y a un paramètre de remplacement de l'arrière-plan à cet endroit. Sans vue, pas de réglage de l'arrière-plan. C'est bien ça ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 27 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2010 Bonjour à toutes et tous, Dans la palette "Paramètres avancés du rendu" , je suis bien en mode vue (et j'ai bien créé une vue que j'ai "imposé" dans ma fenêtre). Maintenant, je ne sais pas régler le fond !!! Parmi tous les paramètres de réglage de la palette, je ne vois rien sur le fond ! Pourtant j'ai déjà fait sans texturer le fond (ciel, par exemple), mais alors comment ???? Merci encore Tramber Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 27 janvier 2010 Posté(e) le 27 janvier 2010 Qu'est-ce que j'ai dit :mad: ? "Puisqu'il y a un paramètre de remplacement de l'arrière-plan à cet endroit" Dans la boite de vue. C'est vrai que je n'étais pas très clair. Essayes voir et tiens-nous au courant. J'ai pas la 2008 mais il me semble que je fais comme ca sur 2010. [Edité le 27/1/2010 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 27 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2010 Re, Voilà ou j'en suis : D'autres idées ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curcis Posté(e) le 27 janvier 2010 Posté(e) le 27 janvier 2010 Bonsoir Lilian, sur AA tu crés une caméra puis tu tape view (ou vue) ensuite, sur ta vue caméra, tu peux remplacer ton arrière plan par un gradient, une image etc... Espérant avoir pu t'aider. Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Tramber Posté(e) le 27 janvier 2010 Posté(e) le 27 janvier 2010 Moi pas compris. Tu t'en sors ou pas ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 27 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2010 Bonsoir à toutes et tous, Tu t'en sors ou pas ? Oui, j'ai un premier rendu mais il y a encore beaucoup de paramètres qu'il faut que je regarde en détail,... J'comprend pas grand chose à cette palette "Paramètres avancés du rendu" Sur AA ? Je vais tester sur AutoCAD base alors,... Merci à vous deux, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 27 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2010 Re, ensuite, sur ta vue caméra, tu peux remplacer ton arrière plan par un gradient, une image etc... Je ne trouve pas cette option,... http://free0.hiboox.com/images/0410/f00e473efdb884a55a9b3beee400e838.jpg Là même que celle que je décrit sur la vidéo ci-dessus ? C'est quoi ces "plan avant-plan arrière" ? Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 27 janvier 2010 Posté(e) le 27 janvier 2010 Salut, Ce que tu montres sur cette image concerne les plans de délimitation, ça n'a rien à voir... L'arrière plan de la vue se définit soit au moment où tu crées une nouvelle vue : http://img2.imageshack.us/img2/9538/vue2007.png soit après dans la même boite de dialogue que celle que tu montres mais à "Remplacement de l'arrière plan" http://img684.imageshack.us/img684/2449/vue20072.png Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de rendus, mais une autre méthode consiste à créer un solide ou une surface verticale qui sert de fond à la vue. On peut ensuite appliquer un matériau à cet objet.Cette méthode ressemble un peu à ce qu'on fait en vrai dans le décors... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 27 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2010 Re, Vu ! Ce que tu montres sur cette image concerne les plans de délimitation, ça n'a rien à voir... ça correspond à quoi alors ? mais une autre méthode consiste à créer un solide ou une surface verticale qui sert de fond à la vue. Je testerai aussi, Merci à tous, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 28 janvier 2010 Posté(e) le 28 janvier 2010 Salut, Les plans de délimitation sont des plans pararllèles au plan de la vue (horizontaux pour une vue de dessus) qui permettent de n'afficher que ce qui est contenu entre le plan de délimitation avant et e plan de délimitation arrière. La commande 3DDELIM permet de les ajuster, de les activer/désactiver.Dans la boite de dialogue "Ajuster les plans de délimitation" la vue de l'objet est perpendiculaire à la vue courante (vue de face pour une vue de dessus). Comme le plan avant se trouve en bas, la vue de l'objet est "tête en bas". http://img211.imageshack.us/img211/222/3ddelim.gif Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 28 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2010 Bonjour à toutes et tous, Salut Gilles, Merci beaucoup pour cette explication J'ai deux questions : Peut-on trouver cette commande "3DDELIM" quelque part sur un menu ou barre d'outils ou seulement au clavier ? Comment peut-on, depuis cet outil "arrêter" une vue afin de l'exploiter (exemple, une coupe) ? Merci encore, PS : une surface verticale J'ai essayé mais pas réussit,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curcis Posté(e) le 29 janvier 2010 Posté(e) le 29 janvier 2010 La soution pour arrière plan: Remplacement de l'arrière plan, puis un solide ou un ciel. http://images.imagehotel.net/fyddtwutz5.png N'est ce pas ce que tu cherches? A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
lili2006 Posté(e) le 29 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2010 Bonsoir à toutes et tous, N'est ce pas ce que tu cherches? SI ! (CF la vidéo ci-dessus) Merci Curcis Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curcis Posté(e) le 31 janvier 2010 Posté(e) le 31 janvier 2010 Heu, quelle vidéo? Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
lili2006 Posté(e) le 31 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2010 Bonsoir à toutes et tous, Réponse 7 ci-dessus ! Tu ne la vois pas sur ton navigateur ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curcis Posté(e) le 31 janvier 2010 Posté(e) le 31 janvier 2010 Désolé le bouton n'était pas assez gros..... Mets toi en caméra et quitte la vue orthotrimétrique. ça marche tout seul! J'adore les démos vidéo, ça remplace toutes les discours. (il faut que j'essai!) A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
lili2006 Posté(e) le 31 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2010 Re, Mets toi en caméra et quitte la vue orthotrimétrique. A quel moment ? Merci encore, les démos vidéo, ça remplace toutes les discours. C'est en effet très souvent vrai ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curcis Posté(e) le 1 février 2010 Posté(e) le 1 février 2010 Je joins un avi, par contre je n'ai pas mis le son (je n'ai pas retrouvé mon micro!)Et puis ton logiciel de vidéo a l'air plus simple.... Tu trouveras ci après un fichier Lilian.avi ou je mets une caméra avec fond solide. http://www.sendspace.com/file/hja68x Je préfère les rendus avec un ciel et un sol pour ma part. A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
lili2006 Posté(e) le 1 février 2010 Auteur Posté(e) le 1 février 2010 Bonsoir à toutes et tous, Merci pour cette vidéo Curcis, :D Je préfère les rendus avec un ciel et un sol pour ma part. Je n'en suis pas rendu là, mais aurais-tu quelques tuyaux ? J'avais également posé des questions sur ces sujets (mais, très honnêtement, je n'ai pas eu le tps de rechercher,...) : Peut-on trouver cette commande "3DDELIM" quelque part sur un menu ou barre d'outils ou seulement au clavier ? Comment peut-on, depuis cet outil "arrêter" une vue afin de l'exploiter (exemple, une coupe) ? mais une autre méthode consiste à créer un solide ou une surface verticale qui sert de fond à la vue. Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curcis Posté(e) le 2 février 2010 Posté(e) le 2 février 2010 Bonjour, pour le ciel, le sol et le soleil, ça s'active en un clic (choisir ciel soleil au lieur de gradient ou solide en arrière plan). Pour la commande 3ddelim, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans un menu déroulant. Libre à toi de le rajouter comme tant d'autres commande qui disparaissent tous les ans.(je pense très fort à la commande: _AecCameraAdjust). Une petite vidéo pour répondre à 3ddelim: http://www.sendspace.com/file/ye2y7s (Pour info, sur AA les coupes sont de vraies coupes, ça fait longtemps que je n'utilise plus 3ddelim...) La manière la plus simple de créer une surface verticale est dans la vidéo suivante.C'est tellement simple que ça ne vaut pas plus de commentaires.Bien sur d'autres façon existent. http://www.sendspace.com/file/hub9ie Un autre conseil, utilises des caméras, perspective passe de 0 à 1 automatiquement et le rendu est plus sympa.Espérant avoir pu t'aider.... et si tu as d'autres questions. Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
