gyom14 Posté(e) le 26 janvier 2010 Posté(e) le 26 janvier 2010 Bonjour, c'est un problème assez simple mais la formulation est difficile: -dans le cas d'une ligne à dessiner entre 2 milieux- sur mon ancien poste, suite à l'entrée au clavier de l'accrochage objet "mil" je sélectionnais mon pointpuis avant de sélectionné mon 2nd point je faisais "flèche vers le haut" et il me proposait mil aujourd'hui il me mets les coordonnées du point précédentcomment modifier cela? merci de votre attention
Tramber Posté(e) le 26 janvier 2010 Posté(e) le 26 janvier 2010 INPUTHISTORYMODE à mettre à zéro, si ma mémoire est bonne. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
gyom14 Posté(e) le 26 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2010 Merci beaucoup, je pataugeais lamentablement, je savais qu'il y avait une variable bien compliquée ... merci encore
(gile) Posté(e) le 26 janvier 2010 Posté(e) le 26 janvier 2010 Salut, Il faut modifier la valeur de la variable système INPUTHISTORYMODE.Supprime le bit 1 (autrement dit, donne lui une valeur paire : 2 4 6 8) pour ne pas avoir les points.Regarde l'aide pour les valeurs 2 4 et 8 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
