philouie Posté(e) le 26 janvier 2010 Posté(e) le 26 janvier 2010 Salam, J'ai un petit souci avec le code 1 d'un attribut de bloc.Lorsque que je fais un entget sur cet attribut j'obtiens 2 valeurs pour le code 1, une vide "" et l'autre avec la valeur de chaine de l'attribut. ((-1 . ) (0 . "ATTRIB") (330 . ) (5 . "27AE") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (6 . "EU") (100 . "AcDbText") (10 673.57 68.0841 0.0) (40 . 0.14) (1 . "") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "ARIAL") (71 . 0) (72 . 2) (11 673.57 68.043 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttribute") (280 . 0) (2 . "FE-TXT") (70 . 8) (73 . 0) (74 . 1) (280 . 0) (71 . 2) (72 . 0) (11 673.57 68.043 0.0) (101 . "Embedded Object") (10 673.57 68.043 0.0) (40 . 0.14) (41 . 0.0) (46 . 0.0) (71 . 9) (72 . 5) (1 . "fe :") (7 . "ARIAL") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 0.207422) (43 . 0.144679) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0)) le soucis c'est que je ne sais plus manipuler cette valeur ni pour la lire, ni pour l'écrire. Quoi donc se passe-t-il donc ? Merci de votre aide. phil [Edité le 26/1/2010 par philouie]
philouie Posté(e) le 26 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2010 Salam, J'ai trouvé ma réponse : Il semble que ça vient du fait que j'ai créer des attributs avec l'option "lignes multiples" active. Pour le coup, mon problème est réglé sans tout à fait répondre pleinement à la question : comment fait-on dans ce cas ? phil
(gile) Posté(e) le 26 janvier 2010 Posté(e) le 26 janvier 2010 Salut, (cdr (assoc 1 (entget att))) retourne la première occurence (cdr (assoc 1 (cdr (member (assoc1 (entget att)))))) retourne la seconde Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
