Copie de groupe de calques
Bonjour les amis,
Je me prends un peu le choux car j'ai crée un gabarit avec des groupes de calques où, j'ai mis des calques que j'avais crée auparevant.
sachant qu'à chaque ouverture d'un nouveau plan, on doit utiliser ce gabarit, sachant qu'on ne souhaite pas aller du fichier plan vers le fichier gabarit pour differentes raisons mais ramener le gabarit vers notre plan, pb et question:
je peux copier les calques via designcenter mais pas le groupe de calques... quelqu'un aurait il une reponse svp pour ce problème, car c'est assez important et urgent.
Merci par avance les amis et j'espere à bientot.
A+
Crée un nouveau dessin, mets tout les éléments que tu as besoin, calques, polices, cotes, types de ligne tu peux créer des groupes dans le gestionnaire de calque et une fois que ce dessin correspond à ta manière de travailler tu en fais un gabarit, et dors et n'a vent quand tu créer un nouveau dessin tu prends se gabarit et tu dois tout retrouvé.
Tu peux même régler dans option\Fichiers\Paramètres du gabarit\nom du fichier de gabarit pour RAPNOUV ce ficher gabarit pour qu'a chaque fois qu'Autocad fait un nouveau dessin il prenne ce gabarit :P
dors et n'a vent
:D
Tu te prends pour Didier ou tu as pas fait exprès ? :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ok merci mais celà je le sais mais mon pb actuel n'est pas le gabarit en lui même, car j'en ai un mais je travail avec certaines personnes qui ne veulent pas comprendr ce systeme et serieusement, je viens de l'envoyer bouler... donc je dois lui tenir la main pour lui expliquer les choses mais là, sur ce sujet, c'est à moi qu'il faut tenir la main.
donc ma question concerne la copie des groupe de calque, comment peut on le faire?
je n'ai jamais trouver de solution, car moi aussi ça m'arrangerait bien parfois.
Donc si tu trouves ça serait sympa de repasser donner la soluce ;)
merci
Et cette routine de Gilles ne vous convient pas !?
;; EDIT 1 : nouvelle version (possibilité d'importer directement depuis un dwg ou un dwt)
;; EDIT 2 : ajout de contrôles au cas où le dessin source ne contienne pas de filtre.
;; Edité le 20/10/2008 par Gilles
;; EXPFLTR & IMPFLTR
;; Exporter et importer des filtres de propriété de calque
;; EXPFLTR
;; Exporte les données d'un filtre de calque du dessin courant dans un fichier (.flt)
A rechercher sur le forum ...
Le Decapode
merci les amis, je vais l'essayer mais bon, là, je viens de donner ma demission car rester avec des gens qui ne veulent pas apprendre ou comprendre me soul...<acronym class=dict title= donc qu'elle se debrouille seule pour une fois et on verra le resulta... <acronym class=dict title=
merci encore, c'est vraiment cool les enfants.
à bientot j'espere.
T'as raison :mad:
Mais t'es pas au bout du chemin :cool:
./__\.
tu crois que je vais me gener... à voir pour le boulot... je ne m'inquiettes pas trop mais bon, vu la crise actuelle, faut s'attendre à tout.
bref, dans tous les, je prefere garder ma fierté et ne pas perdre de temps ... alors bon courage pour elle
