conversion référence de bloc en texte
bonjour
je cherche désespérément à convertir des références de bloc (contenant uniquement du texte) tout en gardant mon texte en entier et non pas un objet par lettre?
par exemple j'ai une référence de bloc: 28 lorsque j'utilise la fonction décomposer il me le transforme en 2 et en 8 alors que moi je souhaiterai avoir le texte 28
merci d'avance
Anthony
No comprendo ! :o
Tu as un bloc sans aucun graphique
mais peut etre avec 2 attributs contenant par exemple "2" et "8" !?
Ou bien ton bloc contient simplement par exemple le texte "28" ?
Le Decapode
pour être plus précis mon bloc contient uniquement 28 et je souhaite le transformer en texte 28 et non texte 2 et texte 8
j'ai essayé la commande burst mais ça me donne le même résultat que décomposer
Anthony
Il faut concaténer les valeurs récupérées par un lisp car ton 2 et ton 8 sont déjà séparés à l'intérieur du bloc !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
(defun c:xplo( / sel entdep val ed)
 (setq sel(ssget "_:S" '((0 . "INSERT"))))
 (setq entdep(entlast))
 (command "_explode" sel)
 (setq ed(entget(setq entdep(entnext entdep))))
 (setq val(strcat(cdr(assoc 1 ed))(cdr(assoc 1(entget(entnext entdep))))))
 (setq ed(subst (cons 1 val)(assoc 1(entget entdep))ed))
 (entmod ed)
 (entdel (entnext entdep))
Bonne chance !
Si ce que je devine et ce que tu dis est exact et compréhensible, ce code à l'ancienne fonctionnera.
./__\.
j 'ai testé cette commande mais j'obtiens le message d'erreur suivant
Commande: ; erreur: type d'argument incorrect: lentityp nil
je ne suis pas sur du fonctionnement de la commnade
je copie les lignes de code dans la fenetre commande et ensuite je tape xplo dans commande
c'est bien ça?
Encore une demande mal formulée !?
Il contient aussi un cercle.
./__\.
 (while(and entdep(/=(cdr(assoc 0(entget(entnext entdep))))"TEXT"))(setq entdep(entnext entdep)))
 (if entdep
   (progn(setq ed(entget(setq entdep(entnext entdep))))
     (entmod ed)
     (entdel (entnext entdep))))
Attention, va planter s'il n'y a qu'un chiffre dans le bloc. Ou que les textes ne se suivraient pas dans la définition.
Sans danger pour AutoCAD mais ne le faire que sur un fichier ouvert à sauvegarder régulièrement.
Pas le temps de faire une routine protégée.
./__\.
