[Résolu] - Mise à jour des assemblages vissés
Bonsoir
Nous utilisons les assemblages vissés avec parfois l'option de percer des éléments.
Nous avons par exemple une plaque percée, et une autre non percée mais contrainte dans l'assemblage.
Tout logiquement nous plaçons l'assemblage vissés, basé sur un des perçage de la première plaque et on ajoute donc le perçage sur l'autre plaque. Jusque là tout va bien.
Problème : si on modifie les perçages de la première plaque, l'assemblage vissé change bien de position mais pas le perçage déduit (qui est donc sur la seconde pièce)
J'ai beau faire "reconstruire tout" ça ne met pas à jour le perçage, il faut absolument modifier un par un les assemblages vissés pour juste les re-valider...
Quelqu'un aurait la méthode pour éviter cette manipulation (et surtout éviter d'oublier certains assemblages vissés...)
D'avance merci
Solution
De base la mise à jour est en option manuelle, il suffit de faire clic droit sur l'assemblage vissé (ou tous) puis composant, puis mise à jour manuelle (on peut choisir de le faire en automatique aussi mais ça risque de ralentir si vous avez beaucoup d'assemblages vissés)
[Edité le 28/1/2010 par gmassart]
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
