Savez vous pourquoi j'ai un temps d'attente assez longue dès lors j'active une commande Autocad ?
exemple :
- Option ==> 10sec
- certaine routine ==> 10sec
Exemple de routine très lente :
j'attend envrion 10 seconde pour cette là
 (defun c:ss (/ aire surf poly)
  (setq cmdech (getvar "CMDECHO"))
  (setq iconscu (getvar "UCSICON"))
  (setq old_plan (getvar "clayer"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "UCSICON" 0)
	(command "style" "Z_Time New Roman" "Times New Roman" "0" "1" "0" "n" "n" "n")
 (prompt "\nChoisir la polyligne yusukens")
 (setq poly (ssget))
(command "_area" "o" poly)
(setq point (getpoint "\n Position de la surface : "))
(setq surf (strcat (rtos ( / (getvar "area") 10000) 2 2 )))
 	(command "_layer" "l" "Z_Shab" "n" "Z_Shab" "e" "Z_Shab" "ch" "Z_Shab" "ac" "Z_Shab" "co" "6" "" "")
 	(command "texte" point 10 0 surf)
  (setvar "CMDECHO" cmdech )
  (setvar "UCSICON" iconscu )
  (setvar "clayer" old_plan)
[Edité le 25/1/2010 par yusukens82]
Avec tous les dessins ?
Et les propriétés sont ouvertes ou pas du tout ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Seulement dans les gros projets,
non les propriétés ne sont pas ouvertes,
ni même le gestionnaire de calque ou xref ou autre.
cela viendrai peu etre de mon VISTA ? Autocad est lent également lorsque je parcourt pour disc dur pour charger une image ou un xref
Tu verras si ton dessin est en cause avec la commande TEXTERAP Actif.
Si y a pas photo et que c'est mieux, c'est ton dessin et tes trop nombreux textes en True Type.
./__\.
Tien, c'est bizarre le temps d'attente est redescendu à 1sec avec ou sans activer TEXTERAP.
Je ne comprend plus rien.
CADxp a t'il une influence avec le programme ? =)
j'ai souvant des soucis de lenteur quand je bosse trop longtemps avec autocad sans le redémarer...
si j'ouvre puis ferme 3 ou 4 gros dessin, c'est de plus en plus lent... il me faut fermer autocad, et le même 4eme dessin redevient fluide... par miracle...
surprise du reste quand on fait la même manoeuvre avec le gestionaire des tache ouvert... on se rend compte qu'autocad ne rend pratiquement pas de mémoire quand on ferme un dessin... il faut le fermer complètement...
je suis sous XP... peut etre pas pareil sous vista... sans doute pire (je sais je suis un antivista primaire...) qui fait le test sous 7 ?
[Edité le 25/1/2010 par x_all]
Avec le recul, je regrette d'être passé sous VISTA,
j'ai entendu beaucoup de bien sur windows 7 surtout niveau rapidité avec REVIT, mais aucun retour pour autocad encore
Nous on a constaté des lenteurs si on laisse la fenêtre de calques ouverte en permanence.
(même si elle est réduite)
A vérifier.
Dans la liste des calques il est préférable de désactiver l'option nommée "indiquer les calques utilisés" dans la boite de dialogue "paramètres de calque" (icone en forme de clé mécanique en haut à droite de la palette de calques)
Ca créer des ralentissements lorsqu'il y a des grandes listes de calques.
Et comme le dit christian, il y a un bug avec SHOWLAYERUSAGE car il se réactive souvent voire toujours ! L'inclure dans le bouton rend service quand on ferme et ouvre à nouveau la palette.
./__\.
Bonsoir,
On peut aussi ne pas passer par cette PALETTE des CALQUES... en utilisant la commande standard des calques :
[surligneur] _CLASSICLAYER[/surligneur]
Il faut aussi penser à faire l'habituel Vérification : CONTROLER - PURGER - PURGER option R
Supprimer les listes d'échelles
Voir si les TEXTES MULT ne sont pas la cause !!!!
Christian
Bonsoir,
Christian
C'est la solution qu'on a retenue, et qui va tres bien ;)
  • 3 semaines après...
Bonjour
Pareil sur Vista.
De même, sans fermer l'application, la mémoire n'est pas "rendue" par Autocad 2010 si l'on efface un objet (même si l'on a désactivé l'enregistrement de l'historique, commande "annuler")
C'est embêtant, dans un lisp qui crée et efface de nombreux objets
Connaissez-vous une commande pour réduire cette consommation exagérée de mémoire ?
Cordialement,
