Un sujet dans le forum "ObjectARX/DBX, C++, .NET, RealDWG" m'a donné une idée.
Il s'agirait de faire une routine qui retourne le chemin relatif d'un fichier par rapport à un dossier.
La routine aurait 2 arguments : le chemin complet du dossier et le chemin complet du fichier.
Le chemin du dossier devrait pouvoir être spécifié avec ou sans \ à la fin :
"C:\\Doc\\Toto\\Test" ou "C:\\Doc\\Toto\\Test\\"
(foo "C:\\Doc\\Toto\\Test" "c:\\doc\\toto\\test\\blah\\fichier") retourne : ".\\blah\\fichier"
(foo "C:\\Doc\\Toto\\Test" "c:\\doc\\toto\\blah\\fichier") retourne : "..\\blah\\fichier"
(foo "C:\\Doc\\Toto\\Test" "c:\\doc\\fichier") retourne : "..\\..\\fichier"
(foo "C:\\Doc\\Toto\\Test" "F:\\blah\\fichier") retourne : "F:\\blah\\fichier"
Tu peux Eugène !
J'ai essayé avec CHR et ASCII ou vl-string-xxx-trim mais je n'ai pas réussi à faire bien !
Personne n'ose tenter sa chance.
Pajalista
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Si vous avez besoin de plus de temps, je peux attendre.
J'ai un code simple, sans récurrence, en utilisant des variables supplémentaires ...
Je pense que vous pouvez facilement faire tous!
Evgeniy
рекурсии comme "recursion", j'ai bien compris !
без comme "sans"
Ok
C'est une blague ! Car d'habitude, tu fais des récursions.
./__\.
J'ai décidé que la récursivité ne contribue pas à moi de faire une plus courte ou plus simple - besoin de faire plusieurs programmes et les lier ...
ps. Désolé, je trouve qu'il est difficile d'attraper la plaisanterie.
Evgeniy
no recursion:
(defun test (a b / i)
;;(test a b)
(setq a (strcase a t)
      b (strcase b t)
(cond ((/= (substr a 1 3) (substr b 1 3)) b)
      ((wcmatch b (strcat a "*")) (strcat "." (substr b (1+ (strlen a)))))
      (t
       (while (= (substr a 1 (setq i (vl-string-position 92 a))) (substr b 1 i))
        (setq a (substr a (+ i 2))
              b (substr b (+ i 2))
       (While a
        (setq b (strcat "..\\" b)
              a (if (setq i (vl-string-position 92 a))
                 (substr a (+ i 2))
       b
Evgeniy
Don't worry.
Je suis bien souvent le seul à me trouver drôle.
Belle routine, comme d'habitude.
Même si il n'y a pas de récursivité :red:
./__\.
voilà ce que j'avais fait :
(defun GetRelativePath (dir file / a b)
 (setq dir (vl-string-right-trim "\\" dir))
 (if (/= (strcase (substr dir 1 1)) (strcase (substr file 1 1)))
   file
   (progn
     (while
       (= (strcase (substr dir 1 (setq a (vl-string-position 92 dir))))
          (strcase (substr file 1 (setq b (vl-string-position 92 file))))
        (setq dir (if a
                  (substr dir (+ 2 a))
              file (substr file (+ 2 b))
     (if (= dir "")
       (strcat ".\\" file)
       (progn
         (while (setq a (vl-string-position 92 dir))
           (setq file (strcat "..\\" file)
                 dir (substr dir (+ 2 a))
Moi je jouais plus avec ce type de fonctions :
(setq a "C:\\Doc\\Toto\\Test" b "c:\\doc\\toto\\test\\blah\\fichier")
(setq a(strcase a )b(strcase b) )
(setq al(vl-string->list a))
(setq bl(vl-string->list b))
(while(=(car al)(car bl))
 (setq al(cdr al)bl(cdr bl)))
(vl-list->string  bl)
Malheureusement BL ressort en majuscules.
Mais j'ai effacé le brillant code que j'avais commencé à écrire à la maison. Jugeant que je n'étais pas digne de vous....
J'ai peut-être eu tord !
./__\.
vérifier
(setq a "C:\\Doc\\Toto\\Temp"
Evgeniy
Je n'ai pas eu trop de temps pour répondre hier.
I didn't have many time to reply yesterday.
Super Evgeniy, comme toujours...
Super Evgeniy, as usual...
Juste une petite chose, la routine devait fonctionner que le répertoire soit spécifié comme retourné par :
Just a little thing, the routine would work for directories specified as returned by:
(getvar "dwgprefix") => "C:\\Doc\\Toto\\Test\\"
ou par :
or by:
(vl-filename-directory f) => "C:\\Doc\\Toto\\Test"
(test "C:\\Doc\\Toto\\Test\\" "c:\\doc\\toto\\blah\\fichier") => "..\\..\\blah\\fichier"
(test "C:\\Doc\\Toto\\Test" "c:\\doc\\toto\\blah\\fichier") => "..\\blah\\fichier"
(GetRelativePath "C:\\Doc\\Toto\\Test\\" "c:\\doc\\toto\\blah\\fichier") => "..\\blah\\fichier"
(GetRelativePath "C:\\Doc\\Toto\\Test" "c:\\doc\\toto\\blah\\fichier") => "..\\blah\\fichier"
Salut
Ma version
Elle fonctionne en international
(defun foo(base rech / loc1 loc2 pos1 pos2 pos3 resu)
 (if (<= (strlen base) (strlen rech))
   (progn
     (setq ch (vl-string-translate "\\" "/" base)
    rc (vl-string-translate "\\" "/" rech)
     (or (eq (substr ch (strlen ch) 1) "/") (setq ch (strcat ch "/")))
     (or (eq (substr rc (strlen rc) 1) "/") (setq rc (strcat rc "/")))
     (setq pos1 (vl-string-search "/" ch)
    pos2 (vl-string-search "/" rc)
    loc1 1
    loc2 1
     (while (and pos1 pos2 (= (strcase (substr ch 1 pos1)) (strcase (substr rc 1 pos2))))
(setq loc1 pos1
      loc2 pos2
      pos1 (vl-string-search "/" ch (1+ pos1))
      pos2 (vl-string-search "/" rc (1+ pos2))
     (cond
((and (< loc1 4) (< loc2 4))
  (setq resu rc)
((eq (strlen ch) (1+ loc1))
  (if (eq (strlen rc) (1+ loc2))
    (setq resu "./")
    (setq resu (strcat "./" (substr rc (+ 2 loc2))))
(T
  (setq pos3 loc2
	resu (substr rc (+ 2 loc2))
  (while (setq pos3 (vl-string-search "/" ch (1+ pos3)))
    (setq resu (strcat "../" resu))
     (or (member (substr rech (strlen rech) 1) '("/" "\\"))
(setq resu (substr resu 1 (1- (strlen resu))))
     (and (vl-string-search "\\" rech)
       (setq resu (vl-string-translate "/" "\\" resu))
 resu
Autres tests
(foo "C:\\Doc\\Toto\\Test" "C:\\Doc\\Toto\\Test") retourne "."
(foo "C:\\Doc\\Toto\\Test" "c:\\blah\\fichier") retourne "c:\\blah\\fichier"
(foo "C:\\" "c:\\") retourne "c:\\"
(foo "C:\\yoyo\\test\\123" "c:\\yoyo") retourne nil
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Patrick_35,
Autres tests
Si "C:\\Doc\\Toto\\Test" est le chemin du dossier "Test" et "C:\\Doc\\Toto\\Test" le chemin du fichier "Test",
(foo "C:\\Doc\\Toto\\Test" "C:\\Doc\\Toto\\Test") devrait retourner "..\\Test"
de même,
(foo "C:\\Doc\\Toto\\Test" "c:\\blah\\fichier") devrait retourner "..\\..\\..\\blah\\fichier"
(foo "C:\\yoyo\\test\\123" "c:\\yoyo") devrait retourner "..\\..\\..\\yoyo"
(foo "C:\\" "c:\\") devrait retourner un message d'erreur ou nil.
Evgeniy,
((wcmatch file (strcat dir "*")) (strcat "." (substr file (1+ (strlen dir)))))
L'expression me plaisait mais :
(test "C:\\Doc\\Toto\\Test" "c:\\doc\\toto\\test LISP\\blah\\fichier")
retourne:
". lisp\\blah\\fichier"
J'ai essayé quelque chose de plus sûr :
(defun RelativePath (dir file / i)
 (setq dir (strcat (vl-string-right-trim "\\" dir) "\\"))
   file
   (progn
     (while
(and
  (setq i (vl-string-position 92 dir))
  (= (strcase (substr dir 1 (1+ i)))
     (strcase (substr file 1 (1+ i)))
 (setq dir  (substr dir (+ 2 i))
       file (substr file (+ 2 i))
     (cond
((= file "") nil)
((= dir "") (strcat ".\\" file))
(T
 (while	(setq i (vl-string-position 92 dir))
Salut (gile)
Je pense que tu étais fatigué hier soir ;)
Un chemin relatif entre "C:\\Doc\\Toto\\Test" et "C:\\Doc\\Toto\\Test" ne peut donner comme résultat qu'un "." car on fait une comparaison entre les mêmes arborescences et si c'est identique, le "." est donc le résultat
Un chemin relatif entre "C:\\Doc\\Toto\\Test" et "c:\\blah\\fichier" ne peut donner comme résultat qu'un "c:\\blah\\fichier" car rien n'est commun dans l'arborescence sauf la racine, donc pas de chemin relatif
Un chemin relatif entre "C:\\" et "c:\\" donne comme résultat un "." car l'arborescence est identique, mais comme c'est la racine, je préfere donc un "c:\\"
Un chemin relatif entre "C:\\yoyo\\test\\123" et "c:\\yoyo") ne peut donner comme résulat qu'une erreur, donc un nil car on inverse la recherche du chemin relatif
Je pense qu'il s'agit plutôt d'un mal-entendu.
Pour moi, il était clair que le premier argument est un dossier, le second un fichier.
J'aurais dû mettre une extension.
(foo "C:\\Doc\\Toto\\Test" "C:\\Doc\\Toto\\Test.dwg") doit bien retourner "..\\Test.dwg"
Tu as raison, quoique... un chemin relatif peut remonter jusqu'à la racine et si les dossiers Doc et blah sont déplacés sur un autre disque, le chemin relatif reste valable.
Voir plus haut. J'aurais dû préciser "C:\\yoyo.dwg"...
L'énoncé n'était pas clair, au temps pour moi...
Ok, d'autant que tu prècises
last version:
(setq a (vl-string-right-trim "\\" (strcase a t))
      b (vl-string-right-trim "\\" (strcase b t))
) ;_  setq
      ((wcmatch b (strcat a "\\*")) (strcat "." (substr b (1+ (strlen a)))))
      (t
                 (substr b 1 (vl-string-position 92 b))
              ) ;_  =
        ) ;_  setq
       ) ;_  while
       (While a
                 (substr a (+ i 2))
                ) ;_  if
        ) ;_  setq
       ) ;_  While
       b
) ;_  cond
[Edité le 1/2/2010 par ElpanovEvgeniy]
Evgeniy
recursion:
(defun p->lst (a / i)
(if (wcmatch a "*\\*")
 (cons (substr a 1 (setq i (vl-string-position 92 a))) (p->lst (substr a (+ i 2))))
 (list a)
(defun comp (a b)
(if (and a b (= (strcase (car a) t) (strcase (car b) t)))
 (comp (cdr a) (cdr b))
 (list a b)
(defun test (a b)
(setq a (comp (p->lst a) (p->lst b)))
(if (= (caar a) (caadr a))
 (apply 'strcat
        (append (cond ((not (car a)) '(".\\"))
                      ((mapcar '(lambda (a) "..\\") (car a)))
                (mapcar '(lambda (a) (strcat a "\\")) (cadr a))
 b
Evgeniy
