Bouton pour sortir de la commande en cours
voilà je voudrais créer un bouton pour sortir de l'opération en cours (même effet que la touche "echap" du clavier).
Le problème c'est que je ne sais pas quelle est la commande qu'il faut associer à ce bouton :casstet:
Si quelqu'un sait merci d'avance pour son aide. :cool:
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
^C^C^C^C
est décrit dans la doc comme le ECHAP parfait !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Tramber pour ta rapidité !
j'ai donc crée un bouton et j'y ai mis ta commande
Mais lorsque je clique sur ce bouton rien ne se passe et surtout la commande en cours reste active :(
j'ai mal fait quelque chose ?
excuse mon incompétence :red:
Bizarre, ça marche pourtant très bien sur 2010 et je connais depuis des années !?
./__\.
moi je suis bien sur 2007.
mais peut être il y a le réglage d'une variable qui empêche que ça fonctionne!
qu'est-ce que sa pourrait être ? :mad2:
je vous fait mes excuses je me suis très mal expliqué :red:
c'est vrai Trember ta commande marche à la perfection !
en fait ce que je voulais c'était autre chose, je m'explique mieux :
[surligneur] j'ai sélectionné une ligne dans mon dessin et je voudrais faire echap je voudrais que cette ligne ne soit plus sélectionnée, mais comme ma main gauche est occupée je voudrais pouvoir le faire avec la main droite qui tient la souris en cliquant sur un bouton ! [/surligneur]
j'espère avoir été un peu plus clair cette fois :question:
encore excuses pour ma piètre explication
Merci a tous pour votre contribution !
j'ai adopté la méthode de (gile) et sa marche impecc :D
mille merci et bon weekend à vous
Bonsoir à toutes et tous,
Sans bouton !
De plus en plus fort, rien qu'avec la souris !
Si si c'est possible,...
Clic "long" droit,..
Y'à tout de même un coup à prendre car au début je déplaçai les entités sélectionnées sans le vouloir,...
Peut-être également lié à la valeur de "SHORTCUTMENU" ? ( à 27 chez moi,...)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Éric,
je ne sais pas pourquoi mais ta méthode ne marche pas sur mon PC (ni toute seule ni en combiné) :(
tu n'a pas une idée du pourquoi ? :casstet:
Sur les version pleines, AI_DESELECT n'est pas une commande, c'est une fonction LISP.
Donc pour adopter la méthode d'Eric (mais avec LISP quand même) : (ai_deselect)
La macro de l'option "Tout désélectionner" du menu contextuel d'édition, c'est :
^C^C^P(ai_deselect);^P;
Salut à vous,
lili2006
Sans bouton !
ça marche impec :cool:
(gile)
ça marche trés bien aussi :cool:
Eric
j'ai testé ta commande sur 2008 ça ne marche pas plus que en 2007 .... :hallucine:
Re,
j'ai essayé sur une version 2010 :
La commande AI_DESELECT fonctionne.
L'expression LISP (ai_deselect) fonctionne aussi.
Peut- être un début d'uniformisation entre versions pleines et LT commencé avec la version 2009 ?
Pour info, ai_deselect est définie en LISP à partir de la commande _SELECT dans le fichier acad2010doc.lsp :
;;; Shortcut menu Deselect All item.
(defun ai_deselect ()
  (if (= (getvar "cmdecho") 0)			;start if
      (command "_.select" "_r" "_all" "")
      (progn					;start progn for cmdecho 1
          (setvar "cmdecho" 0)
          (setvar "cmdecho" 1)
      )					;end progn for cmdecho 1
  )						;end if
  (terpri)
  (prompt "Tout a été désélectionné")
À quoi a été rajouté (depuis 2009 semble-t-il) :
;;; Command version of ai_deselect to be called from the CUI
;;; so it gets properly recorded by the Action Recorder
(defun c:ai_deselect ()
 (ai_deselect)
