Je te propose un LISP.
Deux commandes :
ImportViews : pour importer dans le dessin courant toutes les vues enregistrées du dessin sélectionné (il doit être fermé).
ExportViews : pour Exporter dans le dessin sélectionné (il doit être fermé) toutes les vues enregistrées du dessin courant.
;;; ImportViews (gile)
;;; Importe dans le dessin courant toutes les vues enregistrées
;;; du dessin sélectionné
(defun c:ImportViews (/ filename doc lst)
 (vl-load-com)
 (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object)))
 (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*)))
 (if (setq filename (getfiled "Fichier source" "" "dwg" 0))
   (if (setq doc (gc:GetAxDbDoc filename))
     (progn
       (vlax-for v (vla-get-Views doc)
         (setq lst (cons v lst))
       (if lst
         (progn
           (vlax-invoke doc 'CopyObjects lst (vla-get-Views *acdoc*))
           (vlax-release-object doc)
     (alert
       (strcat
         "\nLe fichier \""
         filename
         "\" est ouvert.\nFermer le avant de relancer ImportViews"
;;; ExportViews (gile)
;;; Exporte dans le dessin sélectionné toutes les vues enregistrées
;;; du dessin courant
(defun c:ExportViews (/ filename doc lst)
 (vl-load-com)
 (if (setq filename (getfiled "Fichier cible" "" "dwg" 0))
     (progn
       (vlax-for v (vla-get-Views *acdoc*)
       (if lst
         (progn
           (vlax-invoke *acdoc* 'CopyObjects lst (vla-get-Views doc))
           (vla-SaveAs doc filename)
     (alert
       (strcat
         "\nLe fichier \""
         filename
         "\" est ouvert.\nFermer le avant de relancer ExportViews"
;;; gc:GetAxDbDoc
;;; Accéder à un dessin fermé
;;; Retourne :
;;; un objet IAxDbDocument si le document est trouve
;;; nil si le document n'a pu être trouvé ou s'il est ouvert
;;; Argument :
;;; Le chemin complet du fichier
;;; Exemple d'utilisation :
;;; (if (setq doc (gc:GetAxDbDoc filename))
;;;   (progn
;;;     (vla-SaveAs doc filename)
;;;     (vlax-release-object (car doc))
(defun gc:GetAxDbDoc (filename / axdbdoc release)
 (setq axdbdoc
        (vlax-create-object
          (if (< (setq release (atoi (getvar "ACADVER"))) 16)
            "ObjectDBX.AxDbDocument"
            (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa release))
 (if (vl-catch-all-apply
       'vla-open
       (list axdbdoc filename)
   (not (vlax-release-object axdbdoc))
   axdbdoc
  • 8 ans après...
Malgré tout ce temps, tu m'a encore été d'un grand secours (gile).
Merci.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
  • 8 mois après...
