fonctions changées ??
Bonsoir,
j'ai un petit problème je viens d'utiliser le lisp "LG"de Patrick qui permet de creér une légende très pratique et de compter les blocs.
Depuis que je me suis servis de ce lisp je ne peut plus utiliser des raccourcis de base
ctrl+c et ctrl+v
quand je fais ctrl+c il me dit _copyclip etdemande choix des objets ? chose qu'il n'a jamais fait !
je ne peux plus faire glisser un objet d'une fenêtre a une autre ?
il y avait une manip aussi en faisant un clic droit sur un bloc par exemple et le copier plusieurs fois avec un point de base. Cette fonction a disparue du menu quand je fais un clic droit
Merci de votre aide.
Merci mais je pense pas que cela vienne du lisp.
Autre chose que je ne peux plus faire, supprimer un objet sélectionné avec la touche Suppr
Je comprends rien !!!
[Edité le 21/1/2010 par tom11]
Re,
Il m'est déjà arrivé des mésaventures à la suite de tests,...
C'est aussi ce qui fait avancer le shmilblik tu vas me dire,... ;)
As-tu essayé de rebooter AutoCAD, voire même ton PC ?
Cela est-il pareil sur d'autres logiciels ? (Word Excel,.. pour le copier-coller par exemple ?)
Dans le pire des cas, si Patrick_35 ou autres cadors ici ne trouve pas la solution, tu peux toujours tenter une réparation de ton AutoCAD, c'est très souvent suffisant,...
Bon courage,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
