guess0169 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Bonjour, J'ai un relever et les valeurs sont trop précise et encombre mon dessin. Donc j'aimerai pouvoir arondire la valeur au 10eme après la virgule, la couleur et la taille. Les points de coordonnées, son un bloc, avec comme donner (PointsNumbers, Description et Elevations) les 3 avec des valeurs. Merci de votre aide [Edité le 22/1/2010 par guess0169]
robin29 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Clic sur le bloc et tape ed (edition) puis la tu peux modif option du texte ou alors l'echelle des blocs sinon tes bon pour tout reprendre un par un ...
lili2006 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Bonsoir à toutes et tous, Format => contrôle des unités => 0.0 ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
guess0169 Posté(e) le 21 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2010 Merci lili mais déjà essayer <acronym class=dict title= J'utilise peut être pas les bon terme c'est pour sa que vous ne comprenez peut être pas tout voici quelque image qui peut vous éclaircir en espérant que moi aussi <acronym class=dict title= http://img189.imageshack.us/img189/5283/autocadl.jpg http://img684.imageshack.us/img684/358/autocad2.jpg http://img264.imageshack.us/img264/9779/autocad3.jpg
lili2006 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Re, Je viens de tester sur un bloc point, lorsque je change le format, l'affichage suit ??!! http://free0.hiboox.com/images/0310/a187ce96df97933c34d07eb776c80da9.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
guess0169 Posté(e) le 21 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2010 Oki pour le style de texte, Mais moi la couleur ne change pas, et les valeur non plus ...quand je quitte l'éditeur de bloc seul le style de texte à changer. Si tu veut je peut te passer un point que tu puisse voir? [Edité le 21/1/2010 par guess0169]
lili2006 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Re, Si tu veut je peut te passer un point que tu puisse voir? Bonne idée, depuis ce site par exemple,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
guess0169 Posté(e) le 21 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2010 Voili quelques points ...en espérant que tu puisse faire quelque chose hihi Merci http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/GQLI62vJ [Edité le 21/1/2010 par guess0169]
lili2006 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Re, quel logiciel "fabrique" ce genre de bloc point ? En effet, à priori, pas moyen de changer son format !!!???? :o Un prog type lisp serait-il nécessaire ??? J'ai fait des tests avec des outils de covadis sans plus de succès !! :exclam: Désolé, je crois que je suis à court d'idées ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
robin29 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Je ne vois pas non plus a part un changement d'echelle des blocs pas trop petit pour etre lisible ni trop grand pour encombrer ton dessin cela depend de ce que tu veux vraiment ?
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Salut, Un petit LISP qui arrondit tous les attributs ELEVATION au dixième :(defun c:toto (/ ss blk elst att txt) (if (and (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "POINT")))) (setq n -1) ) (while (setq blk (ssname ss (setq n (1+ n)))) (setq att (entnext blk)) (while (and (setq elst (entget att)) (= (cdr (assoc 0 elst)) "ATTRIB") (/= (cdr (assoc 2 elst)) "ELEVATION") ) (setq att (entnext att)) ) (setq txt (cdr (assoc 1 elst))) (entmod (subst (cons 1 (rtos (atof txt) 2 1)) (assoc 1 elst) elst)) (entupd blk) ) ) (princ) ) Ces blocs sont effectivement très curieux, j'avais d'abord écrit un truc en Visual LISP (qui fait la même chose que celui donné ci dessus) et très curieusement, toutes les valeurs de l'attribut ELEVATION passent à 1000 :casstet: :P (defun c:toto (/ acdoc ss) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (if (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "POINT"))) (progn (vla-StartUndoMark acdoc) (vlax-for blk (setq ss (vla-get-ActiveselectionSet acdoc)) (foreach att (vlax-invoke blk 'GetAttributes) (if (= (vla-get-TagString att) "ELEVATION") (vla-put-TagString att (rtos (atof (vla-get-TextString att)) 2 2)) ) ) ) (vl-cmdf "_attsync" "_n" "POINT" "_y") (vla-delete ss) (vla-EndUndoMark acdoc) ) ) (princ) ) Pour le reste des modifs (hauteur de texte, insertion des attributs, calques, etc) le plus simple est de modifier la définition du bloc dans l'éditeur de bloc Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Re, Je viens de tester les deux ! et très curieusement, toutes les valeurs de l'attribut ELEVATION passent à 1000 Très très étonnant en effet ?!! Un début d'idée Gilles de ce phénomène ? En tous cas le pb de guess0169 semble solutionné, :P Bizarre tout de même d'être obligé de passer par un prog !!! Je me demande bien quel logiciel peut créer de tels blocs,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Je me demande bien quel logiciel peut créer de tels blocs,... J'ai déjà vu exactement cela sur un plan allemand. Je précise que ca peut tout à fait être AutoCAD programmé par quelqu'un. Les blocs constitué uniquement (ou presque) d'attributs, ça existe. On peut aussi s'interroger sur l'ancienneté de ce plan. On peut aussi imaginer une macro (car il y a beaucoup de ENTER à simuler) répétitive avec -ATTEDIT pour changer des valeurs d'un clic direct sur l'attribut et d'une saisie. Ca évite les boites (dont tout le monde ne connait pas tous les raccourcis) et on ne perd pas de temps. *^C^C-attedit;o;;;;\;v;r;\; Hop hop hop Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
guess0169 Posté(e) le 22 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2010 Bonjour, Donc la machine qui crée ses fameux points, est le matériel de topo par GPS de chez Trimble, qui génère un fichier dxf. Désolé d'être aussi movais :p mais je n'arrive pas à modifier la taille n'y la couleur (j'y arrive dans le bloc, mais dès que je quitte l'éditeur de bloc rien à changer :s ) Et n'arrive pas à faire marcher le LISP '( Si ous pouvez me détaillez la démarche.Merci Si non je crois que c'est possible, car j'ai des plans de géomètres, qui à l'aire d'avoir les même point mais crée par Laica, il arrive à modifier couleur taille et valeur .... Donc si j'arrive à savoir je vous tien au courant.
(gile) Posté(e) le 22 janvier 2010 Posté(e) le 22 janvier 2010 Salut, Pour la mise à jour des changements faits dans l'éditeur de bloc sur les attributs, il faut synchroniser les attributs une fois retourné dans le dessin.commande ATTSYNC, valider , sélectionner un bloc, valider "Oui". Concernant la couleur des attributs, sans vouloir t'imposer une méthode de travail, il est généralement préférable de jouer sur la couleur des calques plutôt que de forcer la couleur de entités. Chaque attribut est dans un calque différent, il suffit de modifier la couleur du calque dans le Gestionnaire des calques. Pour charger et lancer un LISP, vois ce sujet. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
guess0169 Posté(e) le 22 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2010 Désolé je vais apparaitre boulet, mais je n'y arrive pas si tu peut faire un tuto photo sa sera cool. Merci
(gile) Posté(e) le 22 janvier 2010 Posté(e) le 22 janvier 2010 Désolé je vais apparaitre boulet, mais je n'y arrive pas si tu peut faire un tuto photo sa sera cool. Merci Tu n'arrives pas à quoi faire ? J'ai peur de ne pas avoir le temps (ni l'envie) de faire un "tuto photo" pour le chargement d'un LISP ou la synchronisation d'attributs...Peut-être besoin d'une formation ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
guess0169 Posté(e) le 22 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2010 Pour le LISP ... Ouep une formation peut me faire du bien, et si ta pas le temps c'est pas grave Merci d'avoir dépenser un peut de votre temps pour moi ;)
(gile) Posté(e) le 22 janvier 2010 Posté(e) le 22 janvier 2010 As tu lu ce sujet ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
guess0169 Posté(e) le 22 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2010 Oui of course, mais je bug pour lancée le LIPS Même en collant tout le code du LISP dans la ligne de commande j'arrive pas à faire les modif :s
(gile) Posté(e) le 22 janvier 2010 Posté(e) le 22 janvier 2010 Une fois le LISP chargé (avec APPLOAD ou en le collant à la ligne commande) il faut lancer la commande qu'il définit : TOTO Le nom de la commande est ce qui est écrit après c: dans (defun c:[surligneur]toto[/surligneur] () ...) C'est le chapite 3 du tuto Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
guess0169 Posté(e) le 22 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2010 Si j'ai bien compris, après d'avoir charger la commande, dans ma ligne de commande je tape: TOTO et entrer. Car j'ai fait un copier coller tout bête de ton code dans le bloc note. Et moi rien ne ce passe après. Mais c'est peut être sa que j'ai pas compris l'éditeur de bloc sur les attributsmoi je suis juste dans l'éditeur de bloc ...
guess0169 Posté(e) le 22 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2010 Oui c'était bien sa mdr falais faire "éditer le bloc dans le dessin même" :D et pour 2 valeurs après la virgule?? :p [Edité le 22/1/2010 par guess0169] [Edité le 22/1/2010 par guess0169]
(gile) Posté(e) le 22 janvier 2010 Posté(e) le 22 janvier 2010 Le LISP fonctionne dans la fenêtre de dessin, pas dans l'éditeur de bloc.Il ne s'occupe que des décimales des attributs ELEVATION. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
guess0169 Posté(e) le 22 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2010 et pour 2 valeurs après la virgule?? :p Y avait l'édite par dessus, tu l'à peut être pas vue :/
