J'avais cru lire que avec AutoCAD 2005 on pouvait ajouter non seulement des blocs ou des motifs de hachures sur les palettes d'outils mais aussi des icônes de commandes.
Quelqu'un a-t-il essayé et si oui comment fait-on ?
J'ai bêtement essayé en faisant glisser une icône depuis la commande Personnaliser sur une palette, mais là AutoCAD fait comme d'hab, il créé une nouvelle barre d'outils, ce n'est pas ce que je souhaite.
Patrice CÔME - Formateur AFPA
he bonjour,
j'ai eu le meme probleme que toi
Je l'ai resolu en créant un bouton dans une barre, ensuite j'ai fait glisser le bouton (tout en restant en mode prersonalisé) dans la palette puis comme le bouton c'est copier je le fait glisser de nouveau sur le dessin pour le supprimmer
voila c'est un peu lourd comme truc
il y a donc une autre solution
par default dans l'onglet outils de commande de la palette tu as un bouton expression visuallisp que tu peux copier et modifier a souhait
Invité Patrick
Il suffit de faire glisser l'icône de la commande qui vous intéresse depuis la fenêtre de personnalisation directement sur la palette, ou plus fort encore, de faire glisser un objet (un cercle par exemple), sur la palette, la commande qui a servi à le créer sera ajoutée à la palette... avec ses propriétés! :o
images/articles/ajout_commande_palette.png
Merci PatricK ! C'est bien comme cela que je pensais que cela devait marcher.
Mais le pb est plus grâve que cela.
Non seulement je n'arrive pas à faire glisser un outil sur la palette, mais en plus impossible d'accéder aux propriétés des outils déjà en place ni même d'utiliser un de ces outils depuis la palette ; à chaque fois j'obtiens le message ci-dessous :
Imposible d'exécuter l'outil. Voici les raisons possibles :
- L'outil n'est pas correctement enregistré. Vérifiez l'installation.
- L'outil provient d'une autre application et n'est pas compatible avec l'application courante.
Le message est identique quand j'essaie d'ajouter un outil ou d'utiliser un outil déjà en place sur la palette par défaut !!!
Tiens, Patrick, comment fais-tu pour insérer des copies d'écran dans tes messages ? J'ai essayé avec une capture et coller, mais cela ne fonctionne pas ... Tu dois bien avoir une astuce ...
Pour les images...
Tout est expliqué pour le lien aux images dans les FAQs du forum, si tu as un site perso pour trabsférer tes images.
Sinon, il faut les envoyer au webmaster
...pour les palettes d'outils, je donne ma langue au chat.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
miaou,
Il me semble qu'il faut que tu reinstalle autocad
ou peut etre a tu plusieur version installé et qu'il y a conflit
ou que ton crack n'est pas bon ;)
Notre ami est formateur, je ne crois pas qu'il ait ce soucis !
./__\.
Bien vu Trambler, pour la réponse à la citation de la réponse .....
J'ai résolu partiellement mon problème par :
- désinstallation d'AutoCAD 2005
- nettoyage de la base de registre
- réinstallation.
Maintenant les palettes d'outils fonctionnent correctement et j'arrive à faire glisser de nouveaux outils sur ces palettes.
Cependant, la palette par défaut comporte 2 outils déroulants (Ligne et Cotation) qui laissent penser qu'on peut également insérer des outils déroulants sur les palettes soit par un copier/coller/modifier de ceux existants soit autrement ...
Queslqu'un a-t-il essayé ?
qui travaille actuellement sur une version d'évaluation et qui a encore 28 jours avant de se décider à l'acheter ou à attendre la 2006 !!!
J'ai essayé après une nouvelle installation. Maintenant ça fonctionne.
J'arrive bien à insérer n'importe quel outil sur la palette et à le transformer en outil déroulant. Par contre, cet outil déroulant propose toujours les mêmes outils.
Donc, comment faire pour changer la liste des outils proposés dans les Options d'icônes déroulantes lorsqu'AutoCAD propose ...
