Invité SAAIDI Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Bonjour, je souhaite savoir s'il existe un moyen (lisp, fonction AutoCAD, ..etc.) qui me permettrai de recentrer (équivalent à un double clique de la molette) mon papier sur toutes les présentation. Merci
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Salut, Le LISP suivant fait un zoom étendu dans toutes les fenêtres de présentation qui ne sont pas verrouillées. (defun c:zep (/ acdoc ctab vp) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ctab (getvar 'ctab) ) (vlax-for layout (vla-get-Layouts acdoc) (if (/= (vla-get-Name layout) "Model") (progn (vla-put-ActiveLayout acdoc layout) (setq vp nil) (vlax-for obj (vla-get-Block layout) (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbViewport") (progn (if vp (or (= (vla-get-DisplayLocked obj) :vlax-true) (vla-put-Standardscale obj acVpScaleToFit) ) ) (setq vp T) ) ) ) ) ) ) (setvar 'ctab ctab) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité SAAIDI Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 1.2 Enregistrer un fichier .lsp Après avoir copié le code (tout le code et les commentaires précédés de point virgule)), le coller dans le bloc-note (ne pas utiliser d'éditeur de texte sofistiqué -type Word- qui rajoute des caractères de mise en pages).Enregistrer le fichier, peu importe le nom, avec l'extension .lsp (par exemple : Toto.lsp). Je lance quelle commande après ?
speedy Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Bonjour à toutes et à tous le fichier --> http://cjoint.com/?bvnjZ42Ve3pour charger le code --> http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=14630 La commande est : zep Comme dit Gile Le LISP suivant fait un zoom étendu dans toutes les fenêtres de présentation qui ne sont pas verrouillées. @+ Michel a
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 1.3 Charger dans le dessin courant ... 2 Pour lancer une commande LISP ... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
speedy Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Salut Gile Comment modifier ce code pour centrer tout ce qui se trouve en EP dans la présentation, comme dans la mise en page d'impression centrer tracé..... Merci @+ Michel a
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Salut, Je ne comprends pas bien, pour faire un zoom étendu dans chaque présentation ? (defun c:zep (/ acapp acdoc ctab) (vl-load-com) (setq acapp (vlax-get-acad-object) acdoc(vla-get-ActiveDocument acapp) ctab (getvar 'ctab) ) (vlax-for layout (vla-get-Layouts acdoc) (if (/= (vla-get-Name layout) "Model") (progn (vla-put-ActiveLayout acdoc layout) (vla-ZoomExtents acapp) ) ) ) (setvar 'ctab ctab) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
speedy Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Rej'ai çà comme erreur : ; erreur: type d'argument incorrect: VLA-OBJECT nilje ne veux pas faire un zoom étendu mais un centrage comme SAAIDI. ;;zoom étendu des présentations(defun c:zet ()(foreach name (vl-remove "Model" (layoutlist)) (setvar "ctab" name) (setvar "PSLTSCALE" 0) (command "zoom" "et") ) (princ ) )(princ "\nZOOM ET LAYOUT, Tapez ZET pour l'exécuter")(princ ) @+ Michel a
Invité SAAIDI Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Sauf erreur de ma part, le dernier ne fonctionne pas (pour faire un zoom étendu dans chaque présentation) Quelqu'un à tester ?
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 J'avais oublié un (vl-load-com).J'ai corrigé les codes. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité SAAIDI Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 j'ai pas encore tester mais d'avance Merci
lili2006 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Bonsoir à toutes et tous, semble ne toujours pas fonctionner,...??? Commande: zep*Annuler*Commande:erreur: type d'argument incorrect: VLA-OBJECT nil Moi, ce que j'aurai trouvé pas mal dans le style, c'est de pouvoir récupérer les limites de la fenêtre en fonction du traceur choisi... Comme les marges d'impression sont toutes différentes, je suis obligé de me faire une présentation sur une "vrai" imprimante et une pour faire un ".pdf", par exemple,... Mais c'est peut-être l'objet du second lisp de (gile),... J'avoue n'avoir pas très bien compris la demande de speedy, :exclam: Exemple en passant d'une photocopieuse A3 à pdf créator => http://free0.hiboox.com/images/0310/ee8cb2a322b5c89e6dc02aa64d979942.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Oupss, il restait une variable pas corrigée... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Re, Marche Nickel et super rapide,... 25 présentations en quelques 3 ou 4 secondes,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Invité SAAIDI Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 @lili2006soit pour mettre les choses au clair, 1/le premier lisp fait un zoom étendu des objets qui se trouve DANS (toutes) les fenêtres des présentations 1.1/ à propos du premier lisp : "les fenêtres de présentation qui ne sont pas verrouillées." c'est à dire ? 2/le 2eme lisp "fait quoi" ? (j'ai pas autocad sur ce poste) merci
lili2006 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Re, 1.1/ à propos du premier lisp : "les fenêtres de présentation qui ne sont pas verrouillées." c'est à dire ? tu ne verrouilles jamais tes fenêtres une fois que ton echelle est réglée ? Remarque, tu n'est pas le seul,... Dans la fenêtre des propriétés, tu as possibilité de verrouiller, donc figer ta vue de l'objet du papier. Tu peux donc ensuite faire un double clic dans la fenêtre ou autre coup de molettes sans risquer de perdre ton échelle,... Pour le second lisp, il fait un zoom étendu de ton espace papier délimité par ton format de feuille si il n'y a pas d'entités qui "trainent " au dehors,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
speedy Posté(e) le 22 janvier 2010 Posté(e) le 22 janvier 2010 Bonjour à toutes et à tousmon problème n'est que visuel... http://free0.hiboox.com/images/0310/891110a2fc57c0b29720b3422f82d8c9.jpgj'y ai pensé après, il suffit de configurer une mise en page avec centré et utiliser le lisp de patrick_35 "mpl" et le tour est joué.... Pas mal le zoom étendu Gile, dommage que je n'arrive pas à accrocher avec le vlisp.... @+ Michel a
Invité SAAIDI Posté(e) le 22 janvier 2010 Posté(e) le 22 janvier 2010 @Speedy,Salut, Je comprend pas comment tu peux te retrouver avec une fenêtre à l'exterieur avant ?
Invité SAAIDI Posté(e) le 22 janvier 2010 Posté(e) le 22 janvier 2010 @(gile) re salut, merci pour les lisps. Je souhaite faire une dernière demande, pour un lisp avec la fonction du deuxième lisp avec au préalable une désactivation des fenêtres (commande EP), c'est possible ? Merci d'avance [Edité le 22/1/2010 par SAAIDI]
(gile) Posté(e) le 22 janvier 2010 Posté(e) le 22 janvier 2010 Houlà ! À te lire, on comprends que non seulement tu ne verrouilles pas la vue des fenêtres de présentions, mais qu'en plus tu les laisses actives quand tu changes d'onglet... Les LISPou autre personnalisation devraient servir à faciliter le travail en automatisant certaines taches, pas à faire le ménage pour palier à un tel manque de rigueur... (defun c:zep (/ acapp acdoc ctab) (vl-load-com) (setq acapp (vlax-get-acad-object) acdoc(vla-get-ActiveDocument acapp) ctab (getvar 'ctab) ) (vlax-for layout (vla-get-Layouts acdoc) (if (/= (vla-get-Name layout) "Model") (progn (vla-put-ActiveLayout acdoc layout) (vla-put-MSpace acdoc :vlax-false) (vla-ZoomExtents acapp) ) ) ) (setvar 'ctab ctab) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité SAAIDI Posté(e) le 22 janvier 2010 Posté(e) le 22 janvier 2010 Pas de notions d'échelle pour les folios elec monsieur gile, j'en parlerai à mon stagiaire, je dois ratrapper ces erreurs / environ 500 folios pour 15H ^^ Merci pour tout I'm outttt
