Invité Patrick Posté(e) le 20 janvier 2010 Posté(e) le 20 janvier 2010 Vous pouvez tester les fonctionnalités d'affichage de ButterFly, le tout nouveau mécanisme de travail en ligne sur des fichiers DWG d'Autodesk, sur ce dessin bien connu des fans d'AutoCAD, le fameux "système solaire" d'Autodesk destiné à l'époque à démontrer les capacités de zoom et de gestion de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand (saurez vous trouver la Terre dans ce dessin,) http://www.exmateria.com/images/butterfly_autodesk_copie_ecran.png
Tramber Posté(e) le 20 janvier 2010 Posté(e) le 20 janvier 2010 Il y aura des commentaires. Les autres joujoux du Labs font moins parler. Y a beaucoup d'effets de graphisme dans tous ces machins, et pas trop d'efficacité. First Impression. Mais là, ça va jaser. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
CDL Posté(e) le 20 janvier 2010 Posté(e) le 20 janvier 2010 Si le fichier DWG du système solaire est EXACT :o sur le Cercle représentant la Lune il y a des TXT :exclam: dans un rectangle (zut quatre ligne ou une polyligne) avec trois Noms ;)
Invité Patrick Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Moi je vois marqué MOON et en dessous son diamètre.
lecrabe Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Hello J'ai toujours sur mon PC ce fameux "Solar.dwg" avec le LEM et la plaque commemorative ! et j'ai aussi le non fameux "Robot.dwg" : les premices de la 3d Filaire Ces dessins sont en version 2.6 ... Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Tramber Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Hey les papys, on vous parle de dessin en ligne et tout ce qui vous excite c'est vos vieux souvenirs !? :P Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité Patrick Posté(e) le 18 février 2011 Posté(e) le 18 février 2011 On reparle du fameux dessin: http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2011/02/the-solar-system-drawn-to-scale-in-autocad-dwg-scale-is-everything.html
Fraid Posté(e) le 21 février 2011 Posté(e) le 21 février 2011 Sympa le fichier C'est l'une des premiere chose que j'ai dessiné sur Autocad du coup j'avais pensé calculer la position des planetes selon une date précise j'avais donc récupérer ceci http://file.ahst.fr/get.php?id=4d62a29945d70 C'est du C et je ne suis pas sur qu'il soit complet :P Vivement que je sache le traduire en .net :( https://github.com/Fraiddd
