Masquage de fonction avec excel
Je travaille avec des tableaux excel pour modifier les côtes de mes pièces. Je maîtrise bien cela cependant je ne sais pas ce qu'il faut mettre dans mon fichier excel pour pouvoir masquer des fonctions dans mon dessin??
J'ai le même besoin et donc le meme soucis.
C'est vraiment de ne pas pouvoir piloter les tables via excel bien que l'on peut les éditer avec excel (ca crée un fichier temporaire.
en espérant que ca soit améliorer dans la prochaine version...
a+
KC
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
euh
je pense que c'est possible car si vous récupérez i-mike (voir google) il est piloté par excel et ça provient d'une version ancienne d 'inventor (5 ou 6)
je vais regarder de mon côté
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
J'ai regardé iMike.
Il n'utilise pas les iPièces.
Seulement un fichier excel un peu évolué qui pilote chaque pièce indépendamment.
Je confirme que les deux démarches sont différentes et indépendantes :
La gestion des configurations se fait par les iPièces
Les paramètres qui varient se gèrent avec Excel
Philippe
Une ipiece c'est juste une configuration, ca permet de faire varier pas mal de chose.
Maintenant qu'entends tu pas "automatiquement" ?
Avec une ipiece tu peux par exemple avoir une plaque et choisir le nombres de perçage, les positions ...
Très puissant, le soucis pour moi c'est que ça crée systématiquement un fichier supplémentaire dans les répertoires selon le choix de la version de l'ipiece, si tu changes 4 fois, tu auras 4 fichiers pièces distincts...
Les i pieces peuvent être très utile pour des pièces standards
Windows 7 64bits
J'ai 1 pièce qui diffère selon les paramètres que je lui rentre dans excel. Jusque la tout vas bien. Cependant jaimerais mettre un trou ou non dans cette pièce. La présence de ce trou dépend de mes calculs provenant de ma feuille excel!!
En gros jaimerais remplir certaine données de ma feuille excel et apres mettre à jour mon dessin afin que le trou se masque ou non!!
Comment faire???
@marcconfig
Je vais essayer de prendre un peu de temps ce week-end pour chercher une solution.
@gmassart
C'est pour cet usage que j'ai développé UsualPartCreator. On peut en causer la semaine prochaine sur skype.
Nomutt,
Le plus simple, est d'utiliser I-Logic. cela réglera tous les soucis que vous rencontrer.
n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements
Nicolas Spasic - Sales & Support Engineer
CAD service sa/nv Luxembourg
Silversquare Business Center
Plateau de Kirchberg
Rue Borschette 2A
L-1246 Luxembourg
Tél : (+352) 20 880 383
Fax : (+352) 27 339 010
Gsm : (+352) 691 144 533
www.cadservice.lu/fr/
  • 1 mois après...
utilise simplement les proprietées de la fonction (bouton droit dessus)et tu pourra suivant ton parametre excel ,
afficher ou non la fonction.
voila c'est tout simple
