fusé Posté(e) le 17 janvier 2010 Posté(e) le 17 janvier 2010 bonjourje voudrais savoir quelle son les possibilité de (style de tableau)j'aimerais crée un tableau de type métrée avec une collone article , désignation, unité ,quantité.merci
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2010 Posté(e) le 18 janvier 2010 Bonjour à toutes et tous, Et pourquoi ne pas le faire sur un tableur et l'intégrer ensuite sur autoCAD ? Il me semble que les tableaux sur AutoCAD sont arrivés avec la V2008, non ? Tu peux également essayer les extractions d'attributs en paramétrant ton gabarit selon tes besoins,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 18 janvier 2010 Posté(e) le 18 janvier 2010 Il me semble que les tableaux sur AutoCAD sont arrivés avec la V2008, non ? 2005 pour moi. Sur la 2007, je ne suis pas certain que l'extraction d'attributs vers un tableau soit possible.Ce qui est certain c'est que l'on peut faire un TABLOBLO (faire une recherche) à l'aide du lisp du même nom pour compter les blocs. Mais ça n'ira pas plus loin. Les différents styles de tableau ne sont d'aucune aide s'il faut tout faire à la main. Les liaisons de données viennent de la 2008 et permettent l'import export Excel. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
fusé Posté(e) le 18 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2010 merci de vos réponce on peut faire des tableaux avec V2007 j'ai réussi a donner une forme qui me conviens mais on a pas la puissance d'un tableur,certe l'idéal pour moi serait de fait venir (exel dans autocad)comme par magie.mais comment?
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2010 Posté(e) le 18 janvier 2010 Re, mais comment? Collage base Windows ou en objet OLE(Menu insertion => Objets OLE), suivant le besoin,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gi² Posté(e) le 19 janvier 2010 Posté(e) le 19 janvier 2010 Salut,effectivement le "coller" marche bien, les objets "OLE" aussi mais à l'impression la qualité est pourrie (dans mon cas du moins).En ce qui concerne l'extrat d'attributs dans un tableau, c'est possible avec la v2007 : on a le choix entre une sortie excel ou un tableau dans le dwg. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ... avant d'avoir l'air idiots.
fusé Posté(e) le 31 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2010 bonjour merci pour vos aides.je suis passé a v 2009 qui permet de sortie en xlsje doit travailler tout ça ,ce que j'obtiens n'est pas parfait .donc je poserait mes question sur le forum 2009 pour ce sujet.
