goldengod Posté(e) le 16 janvier 2010 Posté(e) le 16 janvier 2010 Bonsoir à tous, Je travail actuellement avec Autocad 2010. Projetant de concevoir un chassi type treilli (ducati) pour un prototype moto, je voulais savoir si par le biais d'autocad ou plugin, on pouvait avoir accés à un simulateur de contraintes etc, capable de déterminer en fonction de l'assemblage et nature du matériaux, ou serait les point de faiblesse. J'ai cru comprendre que Simulia permetter en effet de faire des simulation thermique,mécanique etc......mais ceci sans doute qu'a partir d'un fichier catia. Quelqu'un pour éclairer ma lanterne? Salutation
Tramber Posté(e) le 17 janvier 2010 Posté(e) le 17 janvier 2010 Oui, exporte donc ton modèle vers une CAO mécanique plus compétente ! Il y l'export en fichier SAT.Le STL est à éviter dans ton cas. Ne cherches pas de simulation physique sur AutoCAD, les plug-ins doivent être trop rares. Sers-toi juste de la plateforme pour modéliser et faire du rendu si cela te convient. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
goldengod Posté(e) le 18 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2010 ha merci pour ta réponse, que me conseillerez tu comme cao mécanique plus compétente alors? D'après un bureau d'étude qui travail avec solidworks (je fut étonné, j'ai fait mes premiers pas au collège sur solidworks), la conception 3d est plus évident sur solid et une fonction intégrer permet de calculer la resistance du chassi en fonction de vecteur force préétabli. Dans le cas ou tu me déconseillerais solidworks vers quel logiciel de cao devrais je exporter mon model? Concernant ce cadre je compte utiliser la fonction moule, de manière à usiner par cnc des gabarits pour le cadre de manière à souder l'ensemble précisement. Encore merci pour ta réponse constructive, je reste à l'écoute de ta solution.
didi427 Posté(e) le 19 janvier 2010 Posté(e) le 19 janvier 2010 Salut, Dans ton cas, il me semble qu'il vaudrait mieux t'orienter vers un vrai logiciel de conception ... Et mon conseil ne peut qu'aller vers celui qui est, à mon sens, le mieux abouti ! a savoir : Pro-Engineer ! :) Tu auras dans le pack de base tous les modules nécessaires pour ton projet. Côté simulation, il te faut Pro-Mechanica qui te permettra de récupérer directement tes modèles natifs et de leur appliquer toutes les contraintes que tu souhaites (Mécaniques, thermiques, ...) et analyser les réactions de ton chassis. Tu peux aller creuser un peu dans le sous-forum dédié si tu souhaites en savoir plus ... Catia ferait aussi cela sans doute très bien. Mais je ne connais pas du tout Simulia pour pouvoir en parler. Ce que je sais c'est que la différence se joue surtout sur le tarif ! ;) Il faut laisser SW dans les écoles pour apprendre aux enfants à modéliser des patés de sable et t'orienter sur qq chose d'un peu plus sérieux. Tu peux, peut être, te renseigner du côté de Robobat. J'ai utilisé il y a qq années et c'était déjà un très bon logiciel de calcul, je suppose que les dernières versions doivent être encore plus abouties. En plus, je crois me souvenir qu'il récupère les dwg ... A vérifier ! Et si tu ne prends que les modules qui te concernent (Tu n'as pas besoin des modules béton ou des sollicitations aux neiges et vents !) ce n'est peut être pas trop onéreux. Voilà, j'espère que ces pistes pourront t'aider à faire le bon choix. Did it !!!
tech_62 Posté(e) le 19 janvier 2010 Posté(e) le 19 janvier 2010 Il faut laisser SW dans les écoles pour apprendre aux enfants à modéliser des patés de sable :o ca fait plus de deaux ans que je fais des patés de sable sans m'en rendre compte :(
